Доброго времени суток. Говорю сразу. Я в технике пионер.
Есть головная боль карта gainward gts450 1gb gddr5.
Попала она ко мне со симптомами Вигорел шим 5395t и транзистор верхнего плеча 3й фазы (отщет от ГП). Шим заменил, транзисторы тоже (1 вигоревший, 2 нижнего плеча дублирующий был пробит. Звонился куда ему было угодно). Но вот проблема. После этого при первом запуске начался дикий свист и трескот (так понимаю что это дроссели) и опять выгорел транз верхнего плеча. Просмотрел по даташите вроде все что после мосфетов целое. Заменил конденсаторы вх и вых фильтров (было подозрение что пробиты). Уже идей нет. Прошу помощи
ГПУ около 1Ом
V гпу 0.45 со свистом
Шим не мерял (хотя поставил новый)
Rgb 78-74-78.
Память в норме.
В наличии фен, мультиметр бюдж версии, куча ентузиазма.
П.с научите как ещё замерять гпу по шине пси експр.
Может защита фаз есть на шиме?! Это про поочередность подключения фаз
Мои таланты. Под знаком вопроса интересные места.
З.ы. оффтоп Перекур и далее мерять
Ещё домерял
Запускал карту на одной фазе. Мертво. Выпаял мосфеты перепроверил на откр закр пробой. Живые. Убрал соплю между истоком и затвором верхнего плеча третей фазы (отщет от ГП). Запустил. При запуске появился всплеск en до 1.18 и обратно падает. Так само и dac. Всплеск до 0.08 и 0. Напряжение на ядре упало от 0,02 до 0 ( может погрешность мультиметра). Вижу прогресс. Нужно только узнать что не даёт старту преобразователя. Ядро и память 0
сопротивление шим можно мерять не выпаивая?
Да, если уверены в живой обвязке. Ну и качество картинок оставляет желать лучше, залейте на любой обменник, хотя бы на radikal.ru без изменения качества.
Н.....да. ищите от куда на затворе S72 берётся напряжение 3,3В, и уточните, эмиттер первого MMBT3904 (1AM) не на земле случаем сидит?
И я бы вам порекомендовал сначала отрисовать схему с правильными схематичными обозначениями элементов на не подключенной карте, а затем согласно схемы проводить измерения в ключевых точках, а то сложно разбираться в таких "зарисовках".
