горят мосфеты верхнего плеча gts450
Доброго времени суток. Говорю сразу. Я в технике пионер.
Есть головная боль карта gainward gts450 1gb gddr5.
Попала она ко мне со симптомами Вигорел шим 5395t и транзистор верхнего плеча 3й фазы (отщет от ГП). Шим заменил, транзисторы тоже (1 вигоревший, 2 нижнего плеча дублирующий был пробит. Звонился куда ему было угодно). Но вот проблема. После этого при первом запуске начался дикий свист и трескот (так понимаю что это дроссели) и опять выгорел транз верхнего плеча. Просмотрел по даташите вроде все что после мосфетов целое. Заменил конденсаторы вх и вых фильтров (было подозрение что пробиты). Уже идей нет. Прошу помощи
ГПУ около 1Ом
V гпу 0.45 со свистом
Шим не мерял (хотя поставил новый)
Rgb 78-74-78.
Память в норме.
В наличии фен, мультиметр бюдж версии, куча ентузиазма.
П.с научите как ещё замерять гпу по шине пси експр.
img_20140922_000543.jpg51.33 КБ
на таких vid-ax у меня должно быть на ядре 1,47?????
Или 1В :) из следующей таблицы.
шим разве не есть драйвер?
В данном случае драйвера входят в состав шима, и один можно внешний прицепить.
напряжение видов нормальное? по таблице не больше 770мВ
VID INPUTS
Threshold 450 600 770 mV VR11
Mode Leakage −100 − 100 nA
AMD Mode Input Bias Current 10 − 25 нюA
Delay before Latching VID Change (VID Deskewing) (Note 3)
Measured from the edge of the 1st VID change 200 − 300 ns
подскажите где тогда потерялся сигнал дак. что мож быть. где он создается?
как продиагностировать шим
какие еще есть мысли по этому поводу
Пороговые значения.
Предполагаю DAC используется для динамического изменения VID`ов (2D-3D) ИМХО, думаю maco более точно сможет объяснить.
Без осцилла, только измерив сопротивление выходов драйвера относительно их питания или городить отдельную схемку из документации.
Сигнал на контакте EN появляется (кратковременно) при включении? Отрисовывайте схему от EN и ищите причину срабатывания защиты.
Имхо криво посадил шим, или не посадил вообще, теперь хз живой ли он... Обычным строительным феном его вряд-ли можно нормально запаять... Эта карта нормально стартует даже на одной ( первой) фазе, при этом естественно нужно повыпаивать пробитые мосфеты других фаз, и заодно можно осциллографом глянуть управление фазами...
Aleksey_56 писал(-а):
DAC - выход блока, который задает выходное напряжение преобразователя. Статика/динамика - без разницы.
Пока нет активного уровня на EN, нет и напряжения на DAC. После появления активного уровня на EN (при условии наличия всех остальных условий) напряжение на DAC будет увелчиваться от 0 до установленного уровня со скоростью 0,84 мВ/мкс, если я правильно понимаю документацию.
Смотрел тему про hd6850 форумчанина Алексея 56. У нас с ним в итоге вышла одна и та же проблема en. Только разница в том что у меня присутствует 5 в. Я начал отслеживать en. Вечером отпишусь.
Какое сопротивление данного шима должно быть при измерении vcc и управляющих выводов транзисторов верхних и нижних плеч. Или мерять относительно земли
Про сигналы шим. Их (даже кратковременных) нет. По крайней мере их мой мультиметр не показывает
Ещё попробую по одной фазе её запустить выпаяв дросселя
