hp 4525s не стартует от батареи (Решено)
Ноутбук HP 4525s
Wistron patek dis mb
Не стартует от батареи, при нажатии кнопки включения 8 раз мигает оранжевый светодиод.
От блока питания (без батареии и с батареей) включается и система нормально загружается (заряд не идет, батарею в системе не видит).
Рекомендуется к прочтению по той же теме
И??? За Вас сделать вывод, что батарея дохлая и разряженная?
Нет, батарея рабочая, случай плохой батареи исключил - другой ноутбук ее определяет, нормально загружается, работает с ней и заряжает.
Что-то с системой питания в части работы от батареи.
Когда подключена только батарея без блока питания на R505 есть напряжение DCBATOUT.
Сколько?
DCBATOUT 12,22 V при почти полностью заряженной батарее.
И все равно продолжает моргать светодиод 8 раз при попытке включения и нет старта?
Начните с проверки работы U60 с установленной батареей и подключенным зарядником.
Да - с одной батареей не стартует - моргает 8 раз. С зарядником или с батареей и зарядником нормально запускается, но зарядка батареи не идет, система ее не видит.
Промерил charger U60 при подключенной батарее и зарядке:
1 3,07; 2 19,68; 3 19,69; 4 0,32; 5 0,03; 6 3,17; 7 3,16; 8 0; 9 0; 10 0;
11 3,17; 12 1,24; 13 0,29; 14 0; 15 0; 16 0; 17 11,73; 18 12,22; 19 12,22; 20 0;
21 0.31; 22 0; 23 0; 24 0,02; 25 11,75; 26 12,02; 27 11,88; 28 19,68
А самостоятельно почитать документацию на BQ24740?
Вот из замеров что не нравится:
1 вывод - нет разрешения на зарядку.
5 вывод - нет ACDET - смотреть, почему.
10 вывод - не работает внутренний источник +3.3в
25 вывод - (тут может ошибаюсь, но проверьте - транзистор U59 живой?).
Зарядник вообще штатный 3-х пиновый используется или абы что?
Спасибо за наметки.
Datasheet на BQ24740 смотрел. Но локализовать причину пока не смог, потому и обратился на форум.
Все крутится между EC (KBC1098) , BQ24740 и цепями на стр. 55.
То, что вы написали по пинам 1, 5, 10 согласуется между собой (на стр. 42 на участке слева внизу видно, что CHGEN# и ACDET зависят от CHGCTRL, а по стр. 16 даташита BQ24740 вроде получается, что блок ldo выдает VREF при наличии ACDET) и говорит о том, что EC (KBC1098) не подает разрешающий сигнал CHGCTRL.
Напряжение на 25-м выводе на мой взгляд не говорит о неисправном U59 (напряжение было измерено при подключенной зарядке и батарее - напряжение от батареии поступало на 25-й пин). Если подключено только зарядное, то на дроселе L46 нет напряжения, т.е. в U59 нет КЗ.
Зарядник родной 3-x пиновый 19V 90W. Выдает (без нагрузки) 19,69V и на центральный пин 19,13V.
Интересуют вопросы:
При тех напряжениях, что у меня на пинах BQ24740 можно ли и достаточно ли подать принудительно сигнал CHGCTRL, чтобы появилось напряжение зарядки и т.о. определить работоспособность BQ24740?
При каких условиях KBC1098 выдает разрешающий CHGCTRL?
По каким сигналам контроллер KBC1098 понимает, что подключена батарея и нужно ли ее заряжать?
Какой смысл сигнала AC_ADP_PRES, ADP_OCP?
При подключенной батарее и отключенном зарядном у меня U64 выдает только VREG3 и VREG5, а +5V_PWR и +3D3V_PWR нет. Так и должно быть?
При подключенном зарядном +5V_PWR и +3D3V_PWR присутствуют.
Слишком много вопросов. Это к кому-нибудь другому с ними. Разбирать работу узлов данной платы нет ни сил, ни желания.
ADP_DET# сколько?
ADP_DET#
при подключенной батарее (без зарядки) 0,01V,
при подключении зарядки 2,49V.
