Спасибо за наметки. Datasheet на BQ24740 смотрел. Но локализовать
Спасибо за наметки.
Datasheet на BQ24740 смотрел. Но локализовать причину пока не смог, потому и обратился на форум.
Все крутится между EC (KBC1098) , BQ24740 и цепями на стр. 55.
То, что вы написали по пинам 1, 5, 10 согласуется между собой (на стр. 42 на участке слева внизу видно, что CHGEN# и ACDET зависят от CHGCTRL, а по стр. 16 даташита BQ24740 вроде получается, что блок ldo выдает VREF при наличии ACDET) и говорит о том, что EC (KBC1098) не подает разрешающий сигнал CHGCTRL.
Напряжение на 25-м выводе на мой взгляд не говорит о неисправном U59 (напряжение было измерено при подключенной зарядке и батарее - напряжение от батареии поступало на 25-й пин). Если подключено только зарядное, то на дроселе L46 нет напряжения, т.е. в U59 нет КЗ.
Зарядник родной 3-x пиновый 19V 90W. Выдает (без нагрузки) 19,69V и на центральный пин 19,13V.
Интересуют вопросы:
При тех напряжениях, что у меня на пинах BQ24740 можно ли и достаточно ли подать принудительно сигнал CHGCTRL, чтобы появилось напряжение зарядки и т.о. определить работоспособность BQ24740?
При каких условиях KBC1098 выдает разрешающий CHGCTRL?
По каким сигналам контроллер KBC1098 понимает, что подключена батарея и нужно ли ее заряжать?
Какой смысл сигнала AC_ADP_PRES, ADP_OCP?
При подключенной батарее и отключенном зарядном у меня U64 выдает только VREG3 и VREG5, а +5V_PWR и +3D3V_PWR нет. Так и должно быть?
При подключенном зарядном +5V_PWR и +3D3V_PWR присутствуют.
hp 4525s не стартует от батареи (Решено)
