hp 4525s не стартует от батареи (Решено)
Ноутбук HP 4525s
Wistron patek dis mb
Не стартует от батареи, при нажатии кнопки включения 8 раз мигает оранжевый светодиод.
От блока питания (без батареии и с батареей) включается и система нормально загружается (заряд не идет, батарею в системе не видит).
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Ноутбук, если не принимать во внимание проблемы с батареей, работает нормально?
Если в bios setup есть пункт про зарядник, то как определяется?
Ну и другой зарядник подкинуть для проверки все же желательно.
Потому, как мне думается, ADP_DET# должен быть в "0" при нормальной работе.
Ноутбук от блока питания работает.
В bios setup нет пункта про зарядник, но есть строчка батарея, в которой "No battery present" (отсутствует батарея).
В точности такого другого зарядного нет.
Взял другой оригинальный зарядник с таким же разъемом напряжение 18,5 V и мощностью 65W.
Ноутбук ведет себя также: от блока питания стартует, от батареи - нет.
Напомню проблема - ноутбук не запускается от батареи.
Судя по схеме действительно ADP_DET# должен быть в ноль при наличии адаптера.
Стал разбираться и нашел свою ошибку (похоже по ошибке тогда замер был на выводе 6 U122).
Перемерил ADP_DET# (на выводе 7 U122) с подключенной только батареей 3,25, с подключенным только зарядником 0,01;
т.е. ADP_DET# в норме.
Думаю для работы от батареи нужно искать другой сигнал и разбираться с ним.
Нашел интересную вещь.
На этой плате нет U153, D20, R1321, C1267 в цепи сигнала batcon (стр.43).
Размышляю, это ревизия платы такая или эти детали кто-то сдул до меня?
На схеме эти элементы помечены DY. Может кто ответит, что означает DY?
Что еще может быть причиной, что ноут не стартует от батареи?
Возможно, это сокращение от "Do not yet", "don't yet", т.е. "пока нет", не установлено. Т.к. на одной схеме совместили несколько вариантов платы, да еще с заделом на будущие модификации.
Makarog, спасибо!
Развеяли сомнения по поводу отсутствующих деталей, узнал что такое DY.
Еще бы разобраться бы: по какому сигналу контролер KBC1098 определяет, что батарея подключена?
Есть шина BAT SMBUS (стр. 30, 43), по которой должен идти обмен.
У меня батарея рабочая (проверена на другом ноуте).
Линии AB1A_DATA и AB1A_CLK вроде целые. Неужели проблема в KBC1098 по шине BAT SMBUS?
Может есть сигнал типа ADP_DET#, но только который бы обнаруживал подключение батареи?
На схеме обозначены все сигналы, никаких других секретных сигналов нет.
вроде целые
А не вроде? Что мешает посмотреть обмен по шине? Что дают программы, которые могут показывать свойства батареи (хотя, раз бук не распознает - то и программы вряд ли что покажут)? Там еще один сигнал задействован - мониторинг температуры.
Проблема решена.
Makarog и Igils, спасибо вам за помощь!
Пришел к результату так.
Провел эксперимент.
Подключил к рабочему ноуту батарею этого (вольтаж одинаковый), но в этот раз не стал подключать линию BAT_TH# и при попытке включить 8 миганий светодиода (так же как на проблемном ноуте).
Стал разбираться с этой линией.
Посмотрел в окуляр на KBC1098 на 107 вывод на предмет мусора, некачественной пайки. Ничего подозрительного не нашел.
Контроллер перепаивал другой человек.
Поэтому решил промыть, почистить и еще раз глянуть.
Капнул пару капель изопропилового по выводам 97-128 и прошелся по ним и между ними кисточкой.
Попробовал включить и о чудо - ноут завелся от батареи!
Несколько запусков полет нормальный!
В BIOS Setup в строчке батарея показывает номер и дату.
Молодец.
