всем доброе время суток! мне принесли компьютер, со словами не работает, подумал что слет винды,но не тут то было,подсоеденяю включаю а он молчит, запуска нет и темный монитор, а кулира крутятся,снял мамку давай осматривать, прозванивать, и наткнулся на валоманый транзистор Q1J2 в правом верхнем углу от процессора, питание все в норме ,после замены транзистора Q1J2, мамка вроде начала издавать какието признаки,при включении издает три коротких гудка и на этом все дальше ни чего не происходит, подскажите пожалуйста куда нужно копать,на процессоре ,и мостах питания внорме.рессет есть power on есть.подскажите пожалуйста.
А кондера чьи, просто на интеловских мамашках встречал поддельные nichicon эти обычно отличаются плохими надписями и стрёмным видом(ну после того как видел настоящие эти сразу вызывают подозрение) - это так на всякий случай.
Т.к. память необычная то на сайте отсутствуют распиновки, но я думаю найти опорное и терминирующее получится если пройтись по контактам слотов и близлежайшим мосфетам(по мосфетам вернее будет), попробуйте поищите...
casper-85
casper-85 писал(-а): На каких именно контактах измерялось? 1,8 В и 3,3 В куда делось?
Уточните, сколько и в каком порядке устанавливалось RIMM'ов и CRIMM'ов (если есть).
