всем доброе время суток! мне принесли компьютер, со словами не работает, подумал что слет винды,но не тут то было,подсоеденяю включаю а он молчит, запуска нет и темный монитор, а кулира крутятся,снял мамку давай осматривать, прозванивать, и наткнулся на валоманый транзистор Q1J2 в правом верхнем углу от процессора, питание все в норме ,после замены транзистора Q1J2, мамка вроде начала издавать какието признаки,при включении издает три коротких гудка и на этом все дальше ни чего не происходит, подскажите пожалуйста куда нужно копать,на процессоре ,и мостах питания внорме.рессет есть power on есть.подскажите пожалуйста.
а напряжение на памяти вы измерили, оно тоже в норме???
Если напряжение в норме подкиньте ей ОЗУ или опишите всё более детально, а то как-то непонятно
чей биос у материнки, поищите расшифровку звуковых сигналов
транзистор поставили какой был или нашли точно такой же???
Процик бы другой подкинуть...
напряжения на ОЗУ 1,3в и 2,5в, напряжения на процессоре 2,25в-1,49в, 2,24в-1,49в, 2,23в-1.49в. напряжения все в норме, транзистор поставил такой же какой и стоял, еслиб звук сигнала на отсутствия ОЗУ то он был бы совсем другим, не таким как этот три коротких ПИИП, ПИИП, ПИИП, что же может быть? на счет процессора если другой подкинуть то увы у меня его нет.
а может прогреть северный мост???
для AMI 3 коротких значат ошибка ОЗУ у AMI вроде в icbook написано длинных нет(может стёркой потрёте - у меня сегодня день ОЗУ которые надо потереть стёркой, если поможет, то я буду громко ржать)
не торопитесь греть СМ
Вот то, что сам интел прописал intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm
БИОС INTEL-ВСКИЙ, стеркой тер не помогает
max, да эти 3 сигнала выдают что ОЗУ не исправно судя по той ссылки которую ты дал, но не может же быть такого что все 4 планки ОЗУ были дохлыми, я прихожу к мнению что наверное стоит прогреть северный мост, или может есть еще какие то способы или пути?
вот про кандёры ещё не было вроде...
...ложки нет
Bishop, кондеры все нормальные, вздутости не обнаружено.
