микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
в блоке питания монитора микросхема 4511gd греется дымит, с остальными деталями бп, всё в порядке визуально, при этом монитор мигает картинкой как подключаю к розетке. монитор lg L1952s замена микросхемы решает проблему? или чрезмерный перегрев лиш последствие некой неисправности цепи? при простое напряжения в пределе нормы...
два микросхемы 4511пв, что если отпаять неисправную микросхему??? так не будет работать монитор,
Перенес в Песочницу.
aip0122_enl.jpg99.04 КБ
Аватар пользователя kINGSTON
проверить хочу матрицу
без подсветки включаете монитор. и светите фонариком, битые пиксели сколы все прекрасно видно
поменял оба 4511gd на aop605. подсветка не горит...
что можно сделать...
смотрите предохранитель, что с 12в на питания инвертора идет. ну дальше только с осциллографом.
лампы проверить надо бы тоже.
проверил картинку подкинув кабели подсветки к инвертору другого монитора. подсветка включился, светит прекрасно картинка в порядке...
скажи пожалуйста где этот предохранитель обнаружить???
Для начала шасси напишите бп или фото. обычно идет от 12в или 5в на питание шима и ключи. да просто прозвоните от 12в на s2 ключей. 3 ноги.
извините не увидел вложение. предохранителя нет. схема подходит от lg1919s
files.mail.ru/B217B74DA02948AC8AE3D2C673BF68F3 залил на маил и вложение здесь же
lg_flatron_monitor_l1919s.pdf 1.87 МБ
я не могу разобратся со схемой, я читать схему не умею...
есть ли возможность, сделать так чтобы постоянно горели подсветки???
что то куда то напрямую подключить, чтобы уж без всяких срабатываний защит и всего прочего подсветка загорелась, даже пусть включается подсветка как только подключу на розетку...
если есть вариант, и найдётся время, нарисуй на схеме инвертора что куда подключить переделать, буду очень благодарен...
чукча не читатель....
Если уж так - зачем было соваться чинить монитор?
ПЕРЕД этим надо было научиться читать схемы. А за этим - школьный курс физики, курс ТОЭ и электроники в институте, а далее своя голова и соответствующая литература. Думаю, никто не станет тут учить читать схемы, ибо ЭТО АЗЫ.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
прозвоните трасы подсветки, может вторичка в обрыве.
я знаю как только запустить подсветку без м/п. на invon и dim и m/s вешаешь 5 вольт через резистор 1к.
Как запустить подсветку без защиту смотри даташит на микруху (шим)
а вот перед тем как я ещё не менял нерабочую ap4511gd тогда при подключении к розетке картинка и подсветка на 2 секунды появились, исчезли, появились исчезли непрерывно много раз, при этом чуть ли не сплавилось нерабочий ap4511gd.
неисправный 4511 звонится накоротко как на рисунке...
а исправний не ведёт себе так...
от этого можно ли чё нибудь выяснить...
kgrhqjhjcifgrf3tuucbrzoq3zzv60_w1f.jpg 9.89 КБ
