в блоке питания монитора микросхема 4511gd греется дымит, с остальными деталями бп, всё в порядке визуально, при этом монитор мигает картинкой как подключаю к розетке. монитор lg L1952s замена микросхемы решает проблему? или чрезмерный перегрев лиш последствие некой неисправности цепи? при простое напряжения в пределе нормы...
два микросхемы 4511пв, что если отпаять неисправную микросхему??? так не будет работать монитор,
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
aip0122_enl.jpg | 99.04 КБ |
300 рублей, положу на счёт мобильного того, кто разрисует переделку так, чтобы у меня подсветки загорелись... хоть загорятся постоянно, хоть как, какие сведения вам нужны, скажите я опишу то или иное состояние... выше было подходящая схема... а разрисовать если можно графически понятно чтобы я мог выполнить конкретно то или иное действие...
Уважаемый кингстон! вы проверили то что вам указали?
давай 300р мне на моб. купи две энергосберегайки и платы от них поставь на твои лампы. =)
я вместо того чтобы проверить, вывел из строя один из aop605, которые я так долго ждал и не смотря на их маленькое стоимость они мне дорого обошлись...
а проверить то тоже надо уметь, и надо иметь чем проверить...
под рукой есть паяльник, которым более или менее хорошо управляю, получается паять отпаять не повредив плату, да и мултиметр дт838, даже управлять которым не совсем полностью умею...
энерго сбер. лампы кажется хороший вариант, но не до конца понятно...
чё за лампы, что за платы на них стоят???
если решение данное окажется разумным, и действительно лампы загорятся, то в конце укажите номер мобилы вашей ...
но лучше бы, если на схеме платы провернуть переделку...
а купить рабочую плату не вариант? Вот тут например: ...
вот Вам рабочий и проверенный вариант: dalincom.ru/goods-4300.html
Доставка около 300р (наверное и от города зависит), стоимость 210р. Ждать 5-15 дней. Можно и с китая заказать, но под новый год - это считай придет ближе к лету.
Миниатюрный универсальный инвертор для LCD телевизоров Gold 04S2638A (4 лампы, напряжение питания 10V-28V)
Размеры 13.5x4 см.
Используется в LCD панелях 15 - 25'
Цоколевка разъема питания: VCC VCC ON/OFF ADJ GND GND
Вырезаем (выпаиваем предохранитель или перерезаем дорожку питания) встроенный инвертор. Либо выпаять обе сборки, и даже трансформаторы (чтобы не мешались). Ставим этот инвертор, подключаем его согласно распиновке, закрепляем, чтобы не болтался (можно прямо тупо эпоксидкой приклеить на плату, он (инвертор) все равно в пластиковой изоляции), втыкаем лампы - и всё работает. Единственный недостаток может возникнуть - не будет регулировки яркости, если метод не совпадёт - бывает регулировка аналоговым напряжением, а бывает ШИМ-регулировка (импульсами), я не в курсе, какой там на мониторе, но раз постановка задачи такая, что - "лишь бы подсветка была", то любой пойдёт. Главное яркость на максимум поставить, и будет работать.
т. 89276219324
насчет энергосберегаек погорячился, можете даже не пробовать.
у 1952с 2 пиновое управление яркостью.
можно сходить на местную балку и купить там у нас 300 р инвертора от мониторов стоят, вместе со скалером.
я вместо ламп, поставил светодиодные ленты, выпаял к дорожке 12 вольт, вот одно проблема, подсветка горит постоянно, а я надеелся , что при включении кнопки будет загоратся... подскажите лёгкий путь решения вопроса...
kINGSTON, а разве трудно сделать коммутацию по сигналу EN с майны?
...ложки нет
я не разбираюсь в подробностях электроники, разве что если визуально не становится понятно что делаю...
если можно обясните доступно, что за комутация, и сигнал ен с майны???
в терминах не разбираюсь тоже,
