Если включить мать без проца, то на
Попробуйте резистор в цепи питания ШИМ-а прозвонить, убедитесь в том, что его питание соответствует норме.
Если включить мать без проца, то на питание ШИМа приходит 5В, как и должно быть, все остальное тоже в норме, но если проц поставить на место, напруги проседают и на ШИМ идет 3.35в. По даташиту питание шима должно быть не меньше 4.5в.
ms-6389
