Материнскую плату какойто умнитк чистил и менял термопасту... процентов 20 ножек сокета 1155 погнуто. Я их выровнял, но поведение дел не изменилось. Напряжение питания ЦП скачет то нормальное (1.3v), то ноль (от того и перезапуски циклические). Напряжение на кнопке PWR_ON нормальное, сопротивление 7 килоом. Напряжение 3.3 v присутствует на плате, видимых повреждений нет. Причем биос тоже не опрашивается, при вытаскивании ОЗУ - сигналов не падает.... Понимаю что глупо, но тем не менее батарею извлекал CMOS сбрасывал, менял БП, оперативку тоже разную ставил...Подскажите, пожалуйста куда копнуть?
Перенес в Песочницу.
sspec - slbmq
Подскажите пожалуйста как найти PS_ON?
а зачем? ведь я менял несколько рабочих полностью бп над этой конфигурацией...
Понятно проц холодный кстати...
Подкючил блок питания к материнской плате, нажал кнопку включения, напряжение на (зеленый провод) PS_ON - сначала 4,7 в как начинается крутиться винтиллятор БП и кулер ЦП становится 0 в, потом все сначала покругу.
до нажатия кнопки включения 4,7 вольта
могу поинтересоваться что это нам дало?
Теперь вы знаете (а не предполагаете), что изменение напряжения питания процессора связано с периодическим включением/выключением БП.
Дальше думаете, что может мешать нормальному запуску.
Кстати, не вижу измерений выходных напряжений по остальным стабилизаторам.
питание южного моста нормальное, оперативная память - так же впорядке.
Дык и состояние матплаты можно охарактеризовать как нормальное
. Внятное изложение - дело добровольное
все как на схеме...
