ms 7636
Материнскую плату какойто умнитк чистил и менял термопасту... процентов 20 ножек сокета 1155 погнуто. Я их выровнял, но поведение дел не изменилось. Напряжение питания ЦП скачет то нормальное (1.3v), то ноль (от того и перезапуски циклические). Напряжение на кнопке PWR_ON нормальное, сопротивление 7 килоом. Напряжение 3.3 v присутствует на плате, видимых повреждений нет. Причем биос тоже не опрашивается, при вытаскивании ОЗУ - сигналов не падает.... Понимаю что глупо, но тем не менее батарею извлекал CMOS сбрасывал, менял БП, оперативку тоже разную ставил...Подскажите, пожалуйста куда копнуть?
Перенес в Песочницу.
ничерта понять не получается в чем дело... ну да, БП сам идет в защиту, как будто что то сгорело... А что могло сгореть то? Замкнулись ножки сокета и сгорит система питания процессора, хотя может и сам процессор...
3.3 вольта кстати постоянно присутствует на плате
Sergeym21nesitco писал(-а):
Подчеркнутое - бред.
В такой формулировке - бессмысленная фраза.
Аватар пользователя Max
А куда дежурке деться, сокет не отвалился?
почему бред? PS_ON же показывает что блок отключается, как вроде вы сами и сказали.
3.3 вольта на контактах pci и pci - express слота....
Изменение (_/-) сигнала PS_ON показывает, что БП получает внешнюю команду на выключение, а не самостоятельно уходит в режим защиты.
Из за чего подается сигнал на отключение БП? Если я выключаю 12 вольтовую линию питания процессора (4 пин)а плата ведет себя так же, значит я могу сделать вывод что система питания процессора тут не причем?
maco уже писал(-а):
Периодический перезапуск (как в вариант отключение/включение, так и в варианте сброс/нормальная работа) довольно часто наблюдаются в случае невыполнения определенной части BIOS за соответствующее время.
Понимаю... просто в первую очередь меня озадачил тот факт что были погнуты ножки сокета, они замкнули и сожгли что нить...
начал поиск микросхемы в которой лежит биос. Вроде бы она: 8 ножек, на ней наклейка a7636 ims180.Вот, но даташит никак не могу найти на нее. Нашел схемку программатора - club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B...
Подойдет ли он для нее, скажите, пожалуйста? Там есть список поддерживаемых микросхем - моей нету. Если я правильно идентифицировал месторасположение микросхемы биоса.
