Принесли тут материнку
с любой агп картой выдает косяки на экран
агп слот был с какимто белым налетом
промыл - не помогло
поменял - не помогло
электролиты на всякий случай тоже поменял - не помогло
напруги вроде в норме
снимки экрана есть только не знаю куда выложить
Дорожки к СМ все точно целы? Попробовать понадавливать на него при запуске.
Белый налёт это пепел?
белый налет? Как следы окисления? (правда с чего бы это? не зали ли же в конце концов... Хотя ХЗ Как то попался Десктоп залитый пепси... праздники) Ранее на Видюшке электролит не хлопал?. Если окисление - звонить ВСЕ контакты разъема по дорожкам. Возможно придется скидывать разъем снова и проверять... Как вариант обрыв непосредственно у метализированного отверстия.
Google есть - ума ненадо
Дорожки целые смотрел со снятым разьемом
) мать корябить начинает при пропайке
северник глючит или отвалился?(понажимать попробую но только к вечеру счас работы нанаесли, а мать товарища - не к спеху)
может попробовать пропаять
тока страшно
я пока только на трупиках тренировался
2 hunter03
была подобна мать от гнилобита на кт 880 тоже с любой карточкой давла порнуху на странице регистрации винды, а в винде нормально, потом уже в процессе на некоторых этапах работы порнуха повторялась, в итоге она была у меня, у знакомых в сервисе, и ни я ни они не придумали что енто может быть, поменяли всё что относилось к агп кроме севера, проблемма так и не была решена
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
