Ссылка на оф.сайт производителя
Значит проблемы материнки следующие:
Где-то с месяцок почитываю форум и решил попробовать всё таки её отремонтировать.
Начал с напряжение на PWR_ON и оно ровно 0.71 V(по моему полный бред, потому что пробовал на других материнках там примерно то что указано в обучающих материалах)
Далее отсоединил шнур питания на БП и проверил сопротивление процессора оказалось 4,5 Ом(я так понял это нормальное сопроивление)
Процессор Celeron D 478 Soket 2,66 ГГц
Немного боялся запускать и мерить напруги на всём из-за непонятках напряжений на PWR_ON, но запустил для измерения напряжения на процессоре и я его не смог измерить, т.к. цифры постоянно прыгают и в целях безопасности(материнки конечно) отключил питание.
При включении без радиаторов процессор - греется, северник - становится чуть тёплым(с него тоже снял радиатор), южник - чуток чуток становится тёплым, остальные микрухи и всё прочее холодное.
Проверял на замыкание USB, насколько я понял если его коротит, то тогда сопротивление в принципе будет отсутствовать или будет очень низким, а у меня тысячи килоОМ.
ТАкже если требуется проверка чего-либо дополнительно, то напишите я проведу ещё измерения.
P.S. я новичок, познания в электротехнике слабые.
Перенес в Песочницу.
Спсибо, буду знать.
Я всё таки наверное неправильно проверил USB на кз.
У USB выводов четыре контакта, у меня между двумя центральными почти 1665 КОм, а между крайним где-то 40 Ом, так и должно быть???
Это значит КЗ или это нормально???
Я пробовал на одной старой материнки там на крайних контактах тестер показал 600 Ом - старая материнка 100% рабочая.
Сопротивление проверяется для сигнальных линий USB относительно земли. Если вам не лень разобраться, где на разъеме сигнальные линии D+ и D-, а где земля, то будет значительно лучше.
А, блин, вот в чём фишка - туплю, туплю по страшному - день длинный
D+ и D- это два центральных, а земля это то что правее на 1, т.е. схема слева направо: не знаю что именно, но относительно земли 40 Ом; потом D-; D+, а потом - земля, да???
А вообще распиновку разъемов на матплате указывают в документации (есть исключения, но эта плата не из них
Спасибо.
ТАк это нормальные сопротивления для USB???
Вы бы для начала измерили сопротивление между указанными мною точками
. Сопротивление между +5V и GND не имеет никакого отношения к USB.
to DarkProg
Ставте один щуп на корпус в районе разъемов или дырок крепежа (не ошибетесь) другой по очереди на средние ЮСБ. Если предел 20кОм то неменее 10 кОм если на прозвонке диодов (на экране более 500).Ну и между собой Д+ и Д- . Учитывая что были проблемы с САТА то я бы предполагал смерть/отвал ЮМ , проверьте его на отвал (резинку под плату в районе ЮМ и при вкл давите на ЮМ (можно немного с каждого угла ))
Итак воспользовался советом, al51al51, проверка на отвал ЮМ как результат стал греться Super I/O , я так понимаю это чудо сдохло или на него подаёся неверно питание.
Да и ещё я считал что вроде написал ранее, но чего-то не вижу такого от себя: Я не наблюдаю признаков reset'a, т.е. обычно как бы всё на долю секунды тормозится, а потом опять разгоняется, а у меня в одной поре, хоть жми хоть нет.
