to DarkProg
Ставте один щуп на корпус в районе разъемов или дырок крепежа (не ошибетесь) другой по очереди на средние ЮСБ. Если предел 20кОм то неменее 10 кОм если на прозвонке диодов (на экране более 500).Ну и между собой Д+ и Д- . Учитывая что были проблемы с САТА то я бы предполагал смерть/отвал ЮМ , проверьте его на отвал (резинку под плату в районе ЮМ и при вкл давите на ЮМ (можно немного с каждого угла ))
to DarkProg
