всем привет:
есть мамаша GA-8IPE1000-G REV:3 лежала в ящике оч долго наврно с год нерабочая, ну тут думаю дай посмарю че с ней, вставил карту пост кодов, карта показывает 25 код и останавливается
20...2F Initialize slot 0 (System Board)...initialize slot 0Fh
Инициализация EISA устройств. В отличие от ISA, шина EISA имеет средства для индивидуальной адресации слотов (раздельные сигналы SELECT). Таким образом, имеется возможность программно распознать, в каком слоте какое устройство установлено. Возможно также выполнить раздельный доступ к конфигурационным регистрам подобно PCI, что и делается на этом шаге
убрал с матери звук и сетевой контролер и два ком порта (выпоял микрухи 3шт ) все равно мать останавливается на 25 коде
что может еще висеть на слотах?. Я так понял что это на 5 слоте, но может я и ошибаюсь
ИМХО 5-тый слот - AGP.
Было у меня такое rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9577&highlight=
P.s. А вообще вроде тема не на месте
скан шин AGP/PCI стопудняк. Опять не там и не то смотрите...
Аццкий ромбовод {:€
Угу. Вы бы лучше USB прозвонили, 90% южник сдох.... Обсуждалось уже неоднократно.
по посткодам ,конечно вроде видюха...
а вот есть такая же,где виснет также на 25 коде,но как и писал Andre_s,звонятся два из четырёх usb те ,южный мост...
Да ты прав это походу южный из 8 usb 7 вроде живых
![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
проверял тестором в режиме проверки диодов меджу data + и data -
на семи утечка 0.8 v на восьмом 0.6 v
Проще D+ и D- на землю звонить. палёные обычно в КЗ звонятся....
да чет тупанул
замерял, дествительно один USB на земле
и отключить его некак походу он же ведь в ЮМ ?
ктонить пробовал мост менять ,перепаивать
есть у мну такаяже мам в нее видюху не ту засунули и погарел северный
южный целый
в раздел технологии... прямая дорога, тама все подробно описано...
