p4p800-se rev 2.0 в дежурке все холодное, дежурные напруги в норме. При старте проц и мосты чуть теплые, ресет залипший, клок есть, vcore есть (1,8 - ic 1700mhz), на памяти 2,6В , возле agp на q88 0,4В - ИМХО должно быть 1,5В. Верно?
q88 и q11, стоящий рядом apm2054n. Снял их, прозвонил - звонятся как живые. Менять не на что (пусто в закромах оф Родина), видимо придется ставить обратно:( usb прозвонил - все ОК.
Куда смотреть в первую очередь? Может ли отсутствие 1,5В быть причиной залипшего ресета?
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
нашлись 2 шт. 85Т03Н. пойдут на замену?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 53 секунды:
после замены q88 и q11 (85Т03Н) на q88 появилось 1.8В юг стал чуть потеплее (градусов 40-50, палец не обжигает), пост E0h. Что он означает? В моих бумажках такого нет:(
Если бы вы внимательно читали форум, то видели бы упоминания того, что APM'ы звонятся как живые, но живыми при этом не являются.
Ни в коем случае не нада!
И может быть причиной, и ней является. Смотреть нужно сюда
А это часом не линейный стабилизатор?
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
Фиг знает что за пост такой E0, но со вставленной памятью и видеокартой плата заводится и работает. Немного напрягает нагрев свежепоставленных мосфетов и юга, но... Поживем - увидим:)))
туда имеет смысл ставить не маленькие а большие мосфиты, тем более, что посадочные места предумсмотрены, греться меньше будут из за большей площади теплообмена, на них можно и радиаторы поклеить...
Туда имеет смысл ставить нормальные транзисторы в любом корпусе, и без всяких радиаторов навсегда забыть про эту проблему...
Alles Luge...
