При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
хорошо, сейчас промеряю напряжения не указанных ранее мосфитов .... отпишу сразу
Помнится, Gigabyte любил ставить парочку APM-ов на эти матплаты между AGP и первым PCI-слотами...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
начинаю сочинение... , что бы не путаться буду отписывать напряжения 1-подложка и далее 2,3 ... по часовой если смотреть сверху.
рядом с биос Q41(B1117), 1.49 В\3.39В\1.49в\0.24в
между памятью и ЮМ...
Q94 (15N03) , 5.17v\5.18v\10.22v
Q92 (7585-ADJST3) , 3.39v\5.18v\3.39v\2.13v
Q95 (020NE) , 5.17v\5.18v\1.44v
под AGP
Q27 (APM3055L), 3.38v\1.5v\1.38v
Q28 (APM3055L), 3.38v\1.5v\1.38v
между CPU и DDR
Q93 (15N03L), 3.38v\2.55v\4.87v
в правом верхнем углу над разъемом ATX
Q96 (APM3055L), 3.38v\1.27v\3.49v
Q97 (APM3055L), 1.27v\0v\0.12v
вот такая картинка...
Когда же наконец дойдет очередь до U50? Которую надо было в первую очередь смотреть.
не могу название прочесть... сейчас померю напишу
Идиотский вопрос, зачем?
Да, не ошибаетесь, U50 это.
Вы вообще читаете что вам пишут или только между строк?
напряжения U50 16 выводов.
1- 3.94v
2- 3.94v
3- 3.94v
4-11 - 0 V
12- 2.46v
13- 2.46v
14-15- 0 V
16- 5.19v
Да HIP6302CB
IIGGOORR73
Q27, Q28 - странные напряжения на затворах. В остальном вроде особых вопросов не возникает.
По HIP6302 - странные VID'ы (как вариант - что-то стартовое) и явный запрет работы - 8-ой вывод. Желательно отследить, что управляет 8-ым выводом - скорее всего мелкий транзистор стоит.
уважаемый maco ну только не журите снова , вкл\выкл , мерю 8-ю ногу 1.24В! Я не знаю уже что происходит. Управляет U50 (запуском) тр-р Q82, вот что на нем
1.24v
0.04v 0v
Q27, Q28 влияют на питание CPU?
между Q27 и Q28 отсутствует электролит EC19, вроде бы следов пайки нет.
