народ! помогите please, разогнать проц целерон 600-тый на маме microstar ms-6334 . на мамке перемычек для поднятия шины нет из винды разгон fsb тоже не удаётся---пишет , что частотный контроллер не поддерживает эту функцию. в мануале написано, что у мамка поддерживает fsb66 100 133mhz .я пробовал патчить биос---стал доступен коэффициент умножения х16 и всё.регулировать питание нельзя ни перемычками(т.к их нет ) ни из биоса .подскажите можно ли вообще на этой мамке проц разогнать и если можно то как?
память не глючит---это точно!!! у меня такое ощущение, что перезагрузка происходит в момент когда процессор чересчур загружен.потому что когда например зазархивируется больщой файл, слышно, как увеличивается шум вентилятора, и в этот момент происходит перезагрузка. а если поднимать напругу у проца, то насколько и какие ножки перемыкать?
А бп у тебя нормальный? 1.5 кг есть? Или китайское барахло? Мона попробовать бп нормальный купить
у меня стоят 2 блока питания-250 и 300 ватт 300ваттник атх---на мамку,250ваттник ат ---на 3 винта и сидюк.
PUH Если на этом 300 Ваттнике только написано 300 Ватт, то на самом деле там может не быть и половины заявленного. Вы бы все-таки почитали бы в конфе, что Вам уже насоветовали. Кстати неплохо бы еще степпинг процессора указать. У ранних степпингов технологический предел сильно меньше, чем у последнего, так что есть вероятность, что этот процессор просто не может стабильно работать на сотой шине.
бп-перебраный, выдаёт 300-350вт. проц-model 8 stepping 6. подскажите, какие ноги надо замыкать для повышения питания?
PUH
Чтобы на этот вопрос ответить, надо знать какое у Вас сейчас напряжение заказано Vid-ами.
Вообще говоря у Intel было четыре серии процессоров на 600MHz. Две степпинга
cB0 с маркировкой SL3W8(box) и SL46U(оем) и две степпинга cC0 SL4NX(box) SL4PB(оем). Процессоры первого степпинга имели Vcore 1.5V и не имели по моей статистике особых шаносов на стабильную работу на 100 шине даже с задраным Vcоrе, что до процессоров второго степпинга, то они по идее (я не имею по ним статистики) должны были неплохо работать на сотне даже и без повышения напряжения.
Про то какие ноги мотать смотрите в документации на S-370 процессоры Voltage Identification Definition table и сравнивайте строку соответствующую штатному напряжению процессора со строкой для желаемого.
После этого находите нужные контакты на разъеме и замыкйте на ближайшую землю чтобы получить 0 или изолируйте от сокета для получения 1.
у меня проц работает на1.68 в маркировка сСО. подсажите где взять такую документацию про ноги?
PUH
На сайте производителя (www.intel.com), а более точные ссылки можно найти, как это не странно, в ФАКе...
короче скачал я несколько документаций на S-370 процессоры Voltage Identification Definition table . по мануалу выходит, что vid3=0, vid2=1, vid1=0, vid0=1------это напруга 1,80 в, а у моего проца ~1,70 в . про 1,7в сказано:
vid3=0, vid2=1, vid1=1, vid0=1. то-есть, как я понимаю , надо изолировать vid1. короче ,загнул я ногу vid1 , проц запустился и греется на 5-10 градусов!!!!!!! я проверял- и радиатор, и ядро абсолютно холодные после часа просмотра DVD,а раньше комп перезагружался после 1 минуты просмотра.
но тут ещё одна проблема: по-прежнему разархивировать больщие файлы комп не может, он не перезагружается как прежде, но выдаёт ошибку: "ваш архив кто-то повредил!!!"... подскажите, что мне на этот раз делать???
Проблемы разгона хорошо освещены на форуме - воспользуйтесь поиском.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
