народ! помогите please, разогнать проц целерон 600-тый на маме microstar ms-6334 . на мамке перемычек для поднятия шины нет из винды разгон fsb тоже не удаётся---пишет , что частотный контроллер не поддерживает эту функцию. в мануале написано, что у мамка поддерживает fsb66 100 133mhz .я пробовал патчить биос---стал доступен коэффициент умножения х16 и всё.регулировать питание нельзя ни перемычками(т.к их нет ) ни из биоса .подскажите можно ли вообще на этой мамке проц разогнать и если можно то как?
надо изолировать aj33 как я понимаю?
народ! я сломал ногу aj33 и проц начал стабильно работать аж на 900mhz!
причём ничего не глючит, даже встроенный звук работает отлично! я протестил everestom и он сказал что чтение из памяти увеличилось с 519 до 785 mb\s!!!
запись с 180 до 240!!!!!! а задержка стала и вовсе 156,8 ns!!!!!!! спасибо всем огромное, особенно danzer`у!!!!!
Хм, не аж - а так и ожидалось. 600 копперы, как практически младшие - с большой вероятностью гонятся до гигагерца (это о безглючности)... А с множителем 9 на сотой шине ему не осталось иного выбора как стать 900
(это о частоте)
Встроенный звук - а чего ему глючить, частота PCI осталась стандартной, изменился множитель.
Память - тоже ожидаемо. Между обменом на 66 и на 100 есть разница, не так ли?
Ну, а вообще - поздравляю. Безглючной работы ему.
А кому счас легко...
спасибо! да, кстати датчик показывает , что проц греется 16 градусов ! может быть такое???
народ! помогите! захожу значит на разогнанном целероне в любую игрушку-1 минута игры-и перезагрузка... а в винде вроде всё нормально... подскажите плиз чего энто может быть?
PUH Это значит, что Вы стали говорить об успехе разгона, до того, как у Вас появились для этого основания. Похоже процессор или перегревается или не может работать как 900. Возможно что не тянет память. Проверяйте. Методика проверки тоже есть в ФАКе.
всяческие проверки в винде всяческими прогами завершились успешно... потом я выключил комп---включаю---баттюшки!---на синем экране надписи:
driver_irql_not_less_or_equal или вот ещё было: page_fault_in_nonpaged_area.
подскажите, а не память ли глючить начала после такого разгона? (256mb hyunday)вот сейчас поставил 3(!) дополнительных кулера на процессор и на память---и зашёл таки в винду... подскажите плз чё мне делать??????
В FAQ есть тема про тестирование стабильности. Memtest86+ и CPUBurn тоже погонять не помешает.
Что-то ищем? Google в помощь
протестил... точнее сказать-попытался протестить. после появления окна burning! (~через 10секунд) комп самопроизвольно(
) перезагружается... подскажите, в чём тут проблема?
А Мемтест что говорит? Если память пашет без ошибок, можно попробовать приподнять напряжение на процессор, замкнув соответствующие ножки.
