народ! помогите please, разогнать проц целерон 600-тый на маме microstar ms-6334 . на мамке перемычек для поднятия шины нет из винды разгон fsb тоже не удаётся---пишет , что частотный контроллер не поддерживает эту функцию. в мануале написано, что у мамка поддерживает fsb66 100 133mhz .я пробовал патчить биос---стал доступен коэффициент умножения х16 и всё.регулировать питание нельзя ни перемычками(т.к их нет ) ни из биоса .подскажите можно ли вообще на этой мамке проц разогнать и если можно то как?
А как насчёт отключить процессорный кэш? Тогда будет теститься только память?
Угу, точно...
Только если это делать Мемтестом, то с отключенным кэшем один цикл тетсирования будет занимать этак примерно сутки-двое...
PS: Два вопроса на засыпку:
1) А сколько у оного камня кэшей?
2) И какие из них можно отключить?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
