Принтер HP LJ 1100 не печатает. Картридж перебрал раз 10, вроде всё на месте.
Прошу дать диагноз по фото (магнитный вал, фотобарабан, вал заряда, лазер и т.д.). Заранее спасибо! Ещё раз всех с праздничками!
Точнее даже даже там постоянка с переменной составляющей (вроде так). Из-за неподходящего тонера разные чудеса бывают, кстати, но не факт, что это ваш случай.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Ну как же, темнее все стало...
Ну поскольку картридж исключили, блок лазера исключили, я смотрел бы в сторону контакта на вал первичного заряда со стороны принтера, цепь до от этого контакта до HVPS, и собственно сам HVPS.
Еще раз переспрошу - если печатать текст, изо вообще не просматривается, хоть бледно?
Это меня и сбивает с толку.. Такое впечатление, что там не одна болезнь...
Переберите еще раз, может после разборки-сборки что-то не состыковалось - разъёмы, шлейфы и т.д.
Перебрал принтер раз сто, уже думал выбрасывать нах... Оказал банальная проблема, подогнуть первую пружину, вот так.
Прошу извинить, что пудрил мозги в принтерах не силён.
Всем спасибо!
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
спасибо за разъяснения. проверю с заведомо исправным картриджем - отпишусь.
Так, поставил другой картридж, ситуация не изменилась....
нету ничего, одна мазня))
Всем спасибо!
Это какую?
как какую, на картридж, вал первичного заряда
Я ж вам еще вначале писал о этих контактах))))
Ну так или иначе с почином)
