Принтер HP LJ 1100 не печатает. Картридж перебрал раз 10, вроде всё на месте.
Прошу дать диагноз по фото (магнитный вал, фотобарабан, вал заряда, лазер и т.д.). Заранее спасибо! Ещё раз всех с праздничками!
Ближайшее для сабжа фотобарабан получается (76 мм), судя по повторам.
Попробуйте для начала с другим картриджем попробовать. Можно Canon ЕР-22 взять, он такой же. В принтерах Canon LBP-810, Canon LBP-1120 стоят, по памяти.
upd
Проверьте еще пружинку на магнитном валу, которая в металлическую планку упирается на боковине, не лопнувшая случаем. Ну и сопротивление с металлизации магнитного вала на эту планочку...
А что может быть с высоковольтной частью? Как проверить?
Ну на пальцах какой принцип лазерной печати. На магвал прилипает тонер, и подается напряжение, в итоге частицы тонера получаются отрицательно заряженными. На вал первичного заряда подается напряжение, в результате на поверхность фотобарабана равномерно скапливается отрицательный заряд. На фотобарабане в местах где прошел луч лазера заряд стекает с поверхности на землю. В итоге, там где нету заряда на фотобарабане, отрицательно заряженный тонер липнет. Далее барабан соприкасается с бумагой и тонер переносится на неё (способствует этому вал переноса, который снизу бумаги под фотобарабаном в принтере, и положительно заряжен). У вас тонер липнет к фотобарабану без видимых причин, значит можно предположить что зарядник не заряжает его как следует. Может из-за того, что на зарядник не подается постоянно напряжение, может теряется контакт, а может фотобарабан изношен, либо на солнышке где то лежал Примерно такая логика.
Как проверить - измерить во время печати, НО там напряжения больше киловольта и как-то подлезть нужно во время печати. Здесь я ничего не посоветую, т.к. не приходилось на практике этим заниматься..
Чет мало вы намерили, видать праздники сказываются
Стрелкой выделил от куда и до куда
8 см. Как не странно трезвый...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
upd
да заказал уже картридж. Хотелось убедится, что именно в нём дело... спасибо за консультации. После проверки заменой отпишусь. С праздничками!
Маг вал еще гляньте, выше написал.
Еще есть высоковольтная часть принтера, я не сказал бы что всё однозначно
понятно. крандец короче)) проверка только заменой на заведомо исправный... (нечем КилоВатты измерять....)
КилоВольты, токи там не большие
извиняюсь... действительно праздники сказываются))
