Смотрю я сейчас на данный БИВИС (f9, взят с Гигаюайт.ру) модбином версии 4.50.80С и вижу, что пункт ModemRingOn/WakeOnLan нагло убран (и не только он, но и много других полепзных пунктов тоже )и при этом этот пункт включен по Setup Default, но вот радость, он выключен по BIOS Default, поэтому если не хотите баловаться с правкой БИОСа модбином и прошивкой его, предлагаю такой вариант: просто используйте используйте БИОС Дефаулт вместо Сетап Дефаулт. Как только вы входите в БИОС Сетап по нажатию Del, то седьмой снизу пункт будет LOAD BIOS DEFAULTS - то, что нужно. Но при применении этого пункта будет уменьшение скорости работы с повышением стабильности, в отличие от пункта LOAD PERFOMANCE DEFAULT, который повышает скорость, но уменьшает стабильность.
