читаем встроенный хелп CBROM а. Вызывается по
теперь непонятно, как модули выбрасывать-вставлять...
читаем встроенный хелп CBROM'а. Вызывается по запуску программы с ключом /? или вообще без ключей:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Syntax:
     F:\...\CBROM.EXE InputFile [/other] [8000:0] [RomFile|Release|Extract]
     F:\...\CBROM.EXE InputFile [/D|logo|vga....] [RomFile|Release|Extract]
          InputFile   : System BIOS to be added with Option ROMs
          /D          : For display all combined ROMs informations in BIOS
          /epa|epa1-7 : Add EPA LOGO BitMap to System BIOS
          /logo|logo1-7: Add OEM LOGO BitMap to System BIOS
          /oem0-7     : Add special OEM ROM to System BIOS
          /err        : Return error code after executed
          /btvga      : Add VGA ROM to Boot Rom Block Area.
          /isa        : Add ISA BIOS ROM to System BIOS.(/isa Filename [xxxx:0])
          /vga, /logo, /pci, /awdflash, /cpucode, /epa, /acpitbl, /vsa, /hpm
          /hpc, /fnt0 - 5, /ros, /nnoprom, /mib, /group
          RomFile   : File name of option ROM to add-in
          Release   : Release option ROM in current system BIOS
          Extract   : Extract option ROM to File in current system BIOS
                      <<< Examples >>>
            F:\...\CBROM.EXE 2a4ib000.bin /D
теперь делаем так:
"CBROM bios.bin /D"
получаем список модулей:
              ******** BXDS1007.AWD BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K) 14E9Fh(83.66K)  original.tmp
  1. Other(0800:0000)  08000h(32.00K)  04E33h(19.55K)  pci32.rom
  2. VSA driver        09000h(36.00K)  08C1Ch(35.03K)  7890a201.csm
  3. CPU micro code    06836h(26.05K)  02E96h(11.65K)  cpucode.exe
  4. EPA pattern       00642h(1.56K)   002A1h(0.66K)   awardepa.epa
  5. ACPI table        01C84h(7.13K)   00A65h(2.60K)   ACPITBL.BIN
  6. VRS ROM           02367h(8.85K)   0146Eh(5.11K)   cav_shdw.bin
  Total compress code space  = 34E9Fh(211.66K)
  Total compressed code size = 278F8h(158.24K)
  Remain compress code space = 0D5A7h(53.41K)
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
00000000 00000000 |    0000     0000
находим какой-нибудь ненужный модуль. Например, 1-й.
Извлекаем с помошью команды
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 Extract"
затем вводим имя файла, в котором будет извлеченный модуль.
Убиваем модуль в БИОСЕ:
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 Release"
Теперь вставляем
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 pci32.rom",
где pci32.rom - имя файла, созданного в предыдущем пункте.
Все! Мы имеем готовый БИОС.
PS: если захочется извлекать не модуль Other, а, например, "VSA driver", то надо использовать другие ключи, указнные в хелпе, так в случае VSA - /vsa вместо /other 800:0.
сообщение - "BIOS ID Error"
  • ой, боюсь мне с этим не справиться
  • Henry Да? Я уж к
  • Там же вроде "Дуал БИОС" - если да,
  • Elis Значицца, так: 1) с Авардами
  • ага, конечно, толку-то что скачала... как медведь с
  • Elis Эй-эй! Без инструктажа -
  • Henry не получается так сделать
  • Henry Собственно, я затем и
  • Смотрю я сейчас на данный БИВИС (f9, взят
  • Есть подозрение, что ушлый Жижабайт просто скрыл этот
  • Elis БИОС там AWARD 4.51,
  • кстати выяснилась неприятная особенность 9-й версии прошивки -
  • значит в данном частном случае мне удалось удачно
  • А где же финальный релиз :?:
  • А вот это, кстати, серьезная ошибка -
  • To Henry В случае моего GA-6bxc меня
  • Исходя из опыта, Жижабайты почему-то лучше всего дружат
  • Нет, девушка, это не Тайные Физические Процессы
  • значит так, попробовала прошивать двумя способами способ номер раз: awdflash.exe
  • To Elis На сколько я понял, на
  • Попробуйте АмиФлэши - они почему-то на Жижабайтах хорошо
  • Henry вот именно тем более, что
  • Тут уж как повезет. Были матери (вроде
  • Elis Действительно, уберите с дискетки
  • Elis Наплюйте на autoexec и
  • ivp результаты :-)) шлейфы в порядке,
  • Странно как-то... :? Elis
  • Elis 1) Проверить шлейфы -
  • ivp не должна - я
  • Мать, случаем, не разогнана? А то вполне
  • Материнка точно BX2000, без плюса (они отличаются количеством
  • хм. можно вопросик? Вы с какого линка качали БИОС?
  • спасибо за ответ :) 1. понятно, что содержимое от
  • постараемся помочь и расположить все по полочкам.
