Приветствую всех, помогите разобратся с проблеммой.
Попало в руки несколько материнских плат EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1)с одним дефектом , проблема заключается в том, что при старте вентиляторы раскручиваются примерно на секунду, на встроенном POST индикаторе один раз мигает код FF и всё отключается, повторно запустить можно только после полного снятия питания и подачи его вновь. Сброс настроек и обнуление BIOS не помогают. Пост карта PCI показывает постоянно залипший RESET (при выключенном питании замыкания на разьемах RESET нет). На процессоре (Атлон 64 3000+) нет питания (измерял на полевиках у становленных рядом с процессором), все остальные напряжения в норме, процессор 100% рабочий, проверен на другой плате, причем при установке другого точно такого же рабочего процессора мамка не останавливается, тоесть тотже пост FF, но блок питания не отключается, а все продолжает крутится, но также залипший RESET и также нет питания на процессор. Все чипы и транзисторы холодные. Полевики питания процессора живые.
В первую очередь интересует ШИМ.
Либо мост, либо два мосфета, если память не изменяет то обозначение q19 и q14.
>Тем не менее не указываете их маркировку, а также характерные напряжения для этих элементов. Оооочень хороший подход к изложению проблемы. В первую очередь интересует ШИМ.
Прошу прощения за не корректное составление поста, опыта ремонта материнских плат действительно практически нет, не судите слишком строго:)
Мультик: W83627THF; Шим: SC2643VXTS, напряжения на нем мерил мультиметром:
OS3=0 OS4=0
OS2=0 OUTSEN=0
OS1=0 OUT4=11,28
BGOUT=0,17 OUT3=0
ERROUT=0,16 OUT2=0
GDNSEN=0,01 OUT1=0
FB=0 AGND=0
DACSTEP=0,53 OSCREF=1,59
VCC=11,32 PGOOD=0,38
VID4=3,35 VID5=10,06
VID3=3,35 VID0=3,35
VID2=3,35 VID1=3,35
Рядом с шимом стоит еще микруха F75121R, даташник пока на нее еще не успел найти.
maxz
>Либо мост, либо два мосфета, если память не изменяет то обозначение q19 и q14. Мосфеты такие рядом с мостом действительно есть, это вроде по питанию моста?
Спасибо за совет, проверю их сегодня.
При VID'ах, равных лог.1 на выходе преобразователя ничего и не должно быть
Качайте документацию на F75121R - это микросхема динамического управления VID'ами от Fintek'а.
Спасибо огромное за подсказку, действительно эти два мосфета были с большой утечкой, стояли 3055, производитель по моему FIT (точнее могу сказать после выходных). Побродив по форуму заменил на аналогичные 1703, включил, мамка шевельнулась и тут же погасла, RESET прошел, как и положено, запустил принудительно замкнув PW_ON блока питания и временно удерживая PW_ON на разъеме мамки, все завелось как и положено, винда грузится, при замыкании RESET комп перезагружается, при замыкании PW_ON на разъеме мамки выключается как положено, все температуры в норме. С нормальным стартом буду разбираться после выходных.
Взялся за вторую такую же мать с теми же симптомами, RESET вылечился теми же мосфетами, но мать так и не стартует. По неаккуратности при проверке отломил ногу мосфету D346 на одной из фаз питания процессора и заменил на другой аналогичный по параметрам, думаю проблема в этом, как проверю, отпишусь.:)
Спасибо за ценную информацию, документацию на нее и на шим нашел. Долго искал на мультик, но безрезультатно, если знаете где найти дате линк пожалуйста?
Самое главное в ремонте, знать как работает аппарат, тогда поиск неисправности не составляет труда, вот тока производители с большой неохотой раскрывают подобные секреты, да и идеи исполнения у всех разные, вот и получается, что самое главное это опыт, опыт и еще раз опыт…
Есть еще несколько таких матерей, буду нарабатывать свой опыт:)
Этот преобразователь не толко считывает виды и определяет, выставляет напругу и частоту процессора, но еще и сбрасывает RESET...
Просто я всего этого не знал, пришлось накачать кучу даташников и разобраться в них, но для полной ясности неплохо бы иметь весь набор даташетов и временные диаграммы в придачу:)
С напряжениями верно, тока вот надо знать, где, чего, чем и сколько нужно намерить чтоб все заработало, а в этой мамке производители спихали все в одну кучу, мосты, стабилизаторы, все совместное...
Был я там в первую очередь, т.к. на чипе крупными буквами обозначен производитель, тока вот скачать ничего неудалось, одни прессрелизы, а сейчас вообще там ничего не открывается, да и по распространенным сайтам с даташниками прошелся, тоже пусто...
Ладно, спасибо и на этом, инет большой, глядиш нарою чего нибудь:)
Хотя может вы пытались выразить свое мнение о F75121R? В этом случае тоже не совсем правильно, этот контроллер обеспечивает управление VID'ами, имеет watchdog timer и некоторое количество выводов GPIO.
По поводу документации для W83627THF можете еще заглянуть на datasheetarchive.com
И так, выводы:
1. Залипший RESET вылечился заменой транзисторов Q14 и Q19 (NIKOS P3055LD стоящие над чипсетом Nforse3) на D1703 на одной мамке и D408 на другой, последние предпочтительней, так как более мощные и менее греются. Отказ мамки происходит из за пробоя транзистора Q19.
2. После замены Q14 и Q19 мамка не стартует с кнопки, но стартует и нормально работает при принудительном включении питания, виновник сборка U2 (ATTP1 стоящщая над процессором в ряд с вид-конролом и шимом), эта сборка отвечает за отключение блока питания при перегреве процессора.
3. Найти замену U2 не удалось, пришлось немного изгалится и установить диод (мелкий стеклянный, снял с какого то блока питания то, что попало под руку) между ногами 3 и 6 катодом к 3ей ноге.
4. Все сейчас работает уже несколько дней, защита от перегрева процессора скорее всего работать не будет…
5. На руках еще 2 такие мамы симптомы у обоих те же самые, похоже больное место…
Таже история приперли комп не стартует. Плата Epox . Пост показывает на секунду FF и все вырубается.Q14 и Q19 сдул феном и выпаял три кондюка которые рядом что бы феном не спалить.Поменял 3055 на другие 3055 только производитель другой фирмы.Сравнил с теми что стояли утечка есть но не зная не обнаружишь.Все впаял на место и все работает как часы.Всем спасибо за дельный совет.
