Asrock 960gm-vgs3 fx выключается при нагрузке
Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
rt9611a_shema.jpg73.88 КБ
rt9611a.jpg45.39 КБ
Rex писал(-а):
Маркировки "02=" и "02 " относятся к RT9611A. Разница - Green/ECO. Уметь читать - не сложно lol.
Rex писал(-а):
Измерение сопротивления в схеме, содержащей источники, дает весьма бредовые результаты:D.
Сгорает резистор!
Автор уже не в состоянии написать что-то полезное - сплошное повторение lol.
Задуматься хотя бы о том, что помимо драйвера подключен еще один элемент, автор явно не в состоянии:).
Между ножками конденсаторов 820мкф 6.3v всего 100 ом и после снятия всего преобразователя ,ничего не изменилось!
maloe_soprotivlenie.jpg 72.62 КБ
Rex писал(-а):
Нда, автору явно нечем заняться lol.
Элементарный нагрузочный резистор, например, обеспечивает автору неплохой набор бессмысленных действий lol.
Почему сгорает резистор,что его провоцирует?
Попробуйте читать чужие сообщения и думать lol.
Какой элемент подключен еще ,Я на схеме кроме керамического конденсатора больше ничего не вижу?
ВЫ про шим процессора говорите?
Maco может вы имели ввиду обвязку драйвера?
