Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
После замены транзистора увеличилось напряжение на затворе с 3.11v до 3.35v и на истоке было 1.054v а стало 1.074v.Это разве нельзя назвать полудохлой деталью?
Т.е. чем обусловлено то или иное значение по вашему мнению.
Возможно очень низкое питание 1,054v на южный мост например!
Сейчас мать запускается,проходит код 1d-60 выключатся и потом стартует нормально!
Если попадает на код 1E то помогает reset,после мать сама выключается и запускается нормально.Я думаю что виноват южный мост,но вы сейчас скажете чтобы Я предоставил доказательства такого решения?У меня есть только предположение данного поведения платы.
Примитивная математика:
((1,054 - 1,074)/1,074)*100% = -1,86%.
Т.е. разница всего около 2% между очень низким и очень правильным значением. Такое получается разве что при очень смешном высказывании .
Упоминать о прочтении документации IMHO уже совершенно бесполезно в случае автора .
Если эти доказательства будут на таком же смешном уровне, как доказательства для транзистора, то это будет прекрасно .
Что же тогда может вести себя так если не южный мост?
Можно много чего нагадать, особенно с учетом вашей путаницы POST/QIGUAN .
Например,что Я упустил?
Мне не сложно еще раз написать один из вариантов:
