Всем привет!!!!
Имеется материнская плата ASUS P6T WS PRO с проблемой не включается.
Выявил КЗ по питанию процессора нашёл пару пробитых транзисторов.
Заменил транзюки при включении снова пробило один. На оборотной стороне на плате имеются драйвера управления ключами ADP3110A (L3E). Заменил драйвера напротив мосфетов которые были пробиты.
При включении снова пробивает один и тот же мосфет. Заменил шим-контроллер EPU ASP0800 и всё равно пробивает этот же мосфет.
Подскажите куда дальше копать?
Вроде бы никто не мешает указать схемотехническое положение проблемного транзистора - верхнее плечо или нижнее
В остальном - bootstrap'ная цепь и резистор (если таковой есть) между выходом драйвера и затвором транзистора, например.
совсем забыл указать. Пробивает по верхнему плечу. Сегодня выявил в обрыве у двух транзисторов в обрыва нулевики заменил их. Остальная обвязка целая. На всякий случай заменил драйвера которые отвечали за пробитые транзисторы.
Но все равно пробивает. Причем пробивает и PQ18 и PQ30 не одновременно, а по разному каждый раз (см на фото).
Уже зашёл в тупик что может быть.
На фото обвёл какие ключи пробивало и какие драйвера менял.
Неправильно подобранные аналоги заменяемых транзисторов
Неотслеженные мелочи относительно драйверов. Вам никто не мешает глянуть сигналы запоминающим осциллографом и задуматься над их адекватностью
Пробой является следствием одновременного открытия обеих ключей (верхнего и нижнего что создаёт короткое замыкание),
что в свою очередь может являтся сдедствием,
1. Открытия и не закрытия одного из ключей, (Если горит верхний то нижний тоже обязательно нужно заменить.)
2. Неисправности микросхемы шим.
3. Не допустимые задержи переключения состояния ключей.
4. Затвор ключа управляется не адекватно.
5. Напряжения открытия и удержания ключа отличаются от требуемых.
Ключ может не расчитан на такие нагрузки, хотя по току это мало вероятно.
Вообще много чего может быть. Надо тщательно проверить.
Может проблема в "обвязке"... можно попробовать поменять с соседней. а со второй линии покачто снять ключи.
Если снова пробивает там же, значит шимка косячит.
QG(tot) total gate charge ID = 10 A; VDS = 12 V; VGS = 4.5 V; - 12.8 - nC
VGS(th) gate-source threshold voltage ID = 1 mA; VDS = VGS; Tj = 25 °C: 1.3 1.7 2.15 V (Min Typ Max Unit)
VSD source-drain voltage IS = 25 A; VGS = 0 V; see Figure 13 - 0.89 - V - ;//VSD open.
Ну так както...
Ну у чела всё равно нижние ключи надо менять и не удивляться, почему пробивает верхние.
Я уже потом прочитал что он шим и драйвера заменил....
может шим неадекватно vsense читает или ток.. тоже проверять надо.
А чем ещё? может кондёр замыкает... или нагрузка коротит (но в это случае должна защита срабатывать, если она в адеквате)
вынуть проц и позвонить. Снять ключи и позвонить....
Я просил указать всего 2 параметра - "напряжения открытия и удержания ключа" (c) real-comp-master
Т.е. в ответе может быть либо 2 цифры (типовые значения), либо 6 цифр (минимальные, типовые и максимальные значения). При сильном желании можно добавить указание на характеристики.
real-comp-master по причине своей тупости привел довольно много цифр, частично не имеющих отношения к запрошенным параметрам
Я для дополнительного смеха попробую еще раз добиться внятности от real-comp-master'а
Если честно у меня досих пор нет полного понимания смысла того что такое
"threshold voltage" (напряжение удержания открытого канала?)
и
"avalanche voltage" (напряжение обратного открытия диода?)
и
"break through voltage" (что это за хрень?)
Figure 13 - 0.3V, 0.6V ну это открытие. судя по графику ток начинается с этого напряжения.
Но только линейность сильно страдает.
А удержание VGS(th) gate-source threshold voltage
ID = 1 mA - ток удержания. - минимальный ток который проходит при указаном напряжении удержания.
А дальше идут графики зависимости от темературы. в среднем напр удержания 1.7в.
Написано Vds=Vgs.
Это както непонятно.
У диодов напр открытия выше напр удержания.
Сначала создаётся канал проводимости а потом он удерживаентся.
А тут както не понятно...
Да ну нафиг....
выделение тепла происходит именно изза тока.
как при штатном токе может быть пробой изза тепла? чел что жарит комп в духовке?
P.S. Таки пЕшите ИСЧО
