InWin_PowerMan
Help Me IW-P240 Flex ATX
Сдохла шимка и частично обвязка. Проблем в том что собрано все на планаре и номиналы элементов фик поймешь:(
Кондер C202 ? Стоит между 5 выводом шим и идет на 2 диода
И непонятно какие диоды (или стабилитроны) ?
Кстати 3845 я так понимаю можно спокойно заменить на 2845 3844 ?
Может схема у кого нибудь есть, был бы премного благодарен
Power man IW-P300a3-1 завышенное напряжение дежурки (решено)
Люди добрые! может кто подскажет в БП Power man IW-P300a3-1
разорвало диод который стоит в цепи питания ШИМки на плате подписан как D14 не могу распознать и схемы нету, с разорванным диодом напряжение дежурки 11В и на зеленом проводе 11В
подскажите что за диод или кто может схемку дайте плизroll
InWin IW-P300A2-0 (плата IW-P300AX) - завышено напряжение дежурки.
Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev 1.1.
В один прекрасный момент подключил к нему материнку, чувствую, запахло жареным, комп не включается.
Померил, дежурное напряжение гуляет в пределах 6-13В, при этом БП завывает на все лады.
Где копать? Желательно бы и схему от него...
iw-p300a2-0, уходит в защиту (Решено)
проверяя на жизнь очередную мать(с at и atx разъёмами), включаю её, мать заводится, все работает а из бп ч\з 10 сек начинает тянуть паленым и все тухнет. самое интересно что мать подключенная ч\з AT блок прекрасно работает до сих пор. в блоке видимых повреждений нет, при включении блок включается на 0.5 сек напруги успеваю подняться до половинных значений и все тухнет. ps-on и 5sb в норме. куда копать, помогите плиз!!! Надпись на текстолите IW-300AX REV.1.2
InWin 300 iw-isp300ax Странная неисправность.
блок Inwin 300 на плате iw-isp300ax. Были напряжения занижены на выходе 12 вольт - 10 вольт, 5 вольт - 4 вольта. Проверил выпаивая все детали обвязки 17 ноги 6105 несколько раз, включая конденсаторы, все в норме ( где на схеме 2.4 килоома на самом деле должно и стоит 24к). Менял 6105 подозревая подбитость входа усилителя ошибки, тоже самое.
FSP300-60BTV - Типичная неисправность.
Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
Power Man (Inwin) IP-P300AJ2-0 уходит в защиту.
Такая вот проблема. Блок поступил в ремонт с неисправностью "не стартует". Он и не стартует.
Подключил вместо 220В 20В переменки, переключатель поставил на 110.
Дежурка работает (выполнена на ICE2A0565Z). На выходе ровненько 5 В чистых. А вот сам блок пускаться не хочет. Пытается, раз 8 в секунду пощелкивает и все.
Силовая часть выполнена на одном большом полевике и GM4843. Транс какой-то странный - со стороны сети 4 вывода, 2 из них сетевая обмотка (заведена на "-" и на транзистор), а другие два не звонятся вообще. Один из них заведен на "+", второй на снабер посередине. Т.е.
