InWin_PowerMan
Ремонт блока питания Powerman ATX-2501
Пришло несколько убитых блоков питания Powerman ATX-2501 (российская поделка?
Inwin300 rev1 завышена деж
вместо 5 выдает 10в. Оптрон менял, емкостя проверил диоды и стабилитрон тоже. ?????
Сразу после включения PowerMan 250W занижены все напряжения
Иногда от этого компу даже не удаётся запуститься. +5 в районе 4.4, +12 = 10.2. После работы в течение минут двух всё стабилизируется. БП - PowerMan 250W не P4
Замена подстроечного резистора на подобранный постоянный решает эту проблему. Mazayac.
INWIN IW-P300A3-1 нет дежурки (решено)
принесли два таких БП.
1-ый) не стартует. дежурки нет. заменены С34 и D14 - работает до сих пор.
2-ой) при попытке включить в сеть сделал ПШИК! с фейерверком. Благо схема есть - бум-с разбираться.
БП InWin P300A2 выходят из строя силовые транзисторы (решено)
Блок проработал немного и однажды не запустился вообще, хотя на дежурке 4.95В, на PS-ON - 4.85В. Оказалось что дело в ключевых 2SC2625. У одного один p-n переход был в обрыве (если так про них можно сказать), у второго изменил сопротивление (при проверке в режиме диода). Поставил новые - при включении тумблера сзади раздался мощный взрыв:) Вылетел предохранитель и поврежден корпус одного из новых транзисторов, хотя сам меряется как целый. Нашел где-то здесь похожую ситуацию с ссылкой на monitor.espec.ws.
Подскажите: 1. Могут ли быть транзисторы с заводским браком? 2.
PowerMan IW-250Axx горит дежурка (решено)
Здравствуйте!
Когда у них горит дежурка, выживает ли её трансформатор (Т3)? Заменил R60, 62[A], D23, D14 (KC162), Q9 (2222A->KT503E), Q10 (2N60->4N80 (со встр. диодом)), C34 (10x50-> 47x50), а он опять полыхнул... cry А также, выживает ли 6105 и оптрон (вроде живой)?
IN WIN iw-p300a3-1 не запускается (решено)
При включении все напряжения 0, кроме 12в - падает до 1.3в. Может кто сталкивался?
