Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Пытаюсь починить БП своего компьютера. Опыта по ремонтам у меня немного. Схема БП очень похожа на cхему IW-P300A2-0R1.2, выложенную на вашем сайте.
мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
Здраствуйте ромбоводы. Имею инвин IW-P250A2-0. Изначально работал очень хорошо, на сел1.7. После того, как на моем основном пк полетел бп, я поставил его в свой. (p965, cel 2.9, 2 gb, hd3450) Компьютер не числодробилка, и бп хватало. Потом где-то через недельку, завоняло горелым, на компьютере играли в нфс6, но потом запах прошел. Вскоре купил себе новый бп, а этот поставил в еще один системник )) (kt133a, duron 1200, 256 mb, voodoo3). Винда поставилась, но потом начались проблемы. После нажатия на кнопку привода, компьютер уходил в ребут.
БП поступил с пробитыми выходными силовиками 13009
Заменил их + резюки по 1,8кОМ возле, запустил БП дежурка немного завышена до 6в,
Вместо +3,3 вольт на выходе 1,6в.Все остальные напряжения в порядке. Во вторичке проверил и заменил практически все(транзисторы, конденсаторы, диоды).Может кто что знает
Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
