Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
Thermaltake XP550 PP не запускается, детали
Приветствую всех форумчан! Сабж был найден на верхней полке под слоем пыли, когда то давно копался, сначала кем-то потом мной, кое что менялось, хотелось бы восстановить
Буду благодарен если кто подскажет кто такие Q1 и Q2 и судя по этому у меня не хватает стабилитрона на 15В.
Заранее огромное спасибо!
codegen 350w atx 2.03(p4) не запускается(не решено)
Здравствуйте люди! у меня проблема с блоком питания codegen 350w model200x.
FSP epsilon 600 Не запускается, нет питания на PS_ON (5V)
Попался такой БП месяц назад, работал нестабильно, разобрал\почистил, заменил пухлый конедер 1000х16 возле трансформатора.
Работал все время нормально, некаких свистов.
Сегодня утром включаю комп - вентиляторы крутнулись на секунды 3 и все, после последующих нажатий - нет запуска, диод на матке не горит.
Разобрал, смотрю внутри - проверил предохранитель - дохлый, послтавил другой - сново вылетел.
Коротили 2 транзюка в плате(те, что в высоковольтной части, после выпаивания дохлыми оказались не они, а те что в плате звонились нормально:)).
Стоят транзисторы 3шт.
Thermaltake Toughpower 700W (W0106) не запускается
Всем доброго времени суток.
Появилась следующая проблема:
Блок питания Thermaltake Toughpower 700W (W0106)
делает мозг непонятным образом -
при нажатии кнопки Power, системник пытается запуститься и тухнет,
опять пытается и опять тухнет и так циклично,
похоже что без конца может происходить(более 30 - 40 секунд не ждал).
Интервал такой -
2-3 секунды попытка включения, на секунду глохнет и опять тоже самое.
Пару раз всё же удавалось запуститься при подключении 4pin на процессор + с отключённой
Point of view Vp-3504 не запускаеться (Решено)
Здрасти! Взял блок на ремонт, поламался после грозы. Проверил силовую часть блока, вроде всё ОК. Начертал немного схему но там полностью готова только силовая часть блока и дежурка (но только до первичной обмотки). На выходе блока есть +5,05 В дежурки и 4,87 В на PS on. Замерял напряжения на ножках микросхем (относительно земли) (также смотрите прикрепленное фото з блокнота) .
Осцилографа у меня нету.
Не типовая неисправность HPC-360-102DF
Имеется сабж (Powerman) с обычным диагнозом - не включается, при замыкании PS-ON иногда можно услышать не громкий "цык" и скачек напряжения во всех выходных цепях, не дотягивающий до номинала. Все электролиты проверены, подозрительные (один 22uFх50v) заменены, кроме этого был вздувшийся по выходу -12v - заменен, все полупроводниковое проверено, силовое - вне схемы, проверена обвязка силовых ключей - норм. В процессе менялись транзисторы раскачки и до кучи SG6105.
БП Hiper M600: проблемы в работе
имеется блок питания hiper m600, куплен 4 месяца назад. Недавно начались проблемы: во время работы выключился и при попытке включить не включается. Попытался вручную включить, предварительно отсоединив провода от материнки, замыкая зеленый вывод ps_on с черным, результат нулевой, только вентилятор дергается чуток и все. Замерил напряжения: на выводе +5vsb равно 5,16 в, на ps_on напряжение 3,76 в. Разобрал блок, визуально сгоревших элементов и набухших конденсаторов нет. Собрал все обратно, попробовал включить и блок включился.
