Пришли в ремонт такие БП. У обоих сгорели (жестоко) ШИМ контроллеры. Само собой микросхемы "в одиночку" не горят. Вылетели также транзисторы и диоды в первичной цепи, конденсаторы и транзисторы возле микросхемок во вторичной. Вместо диодного моста жлобливые китайцы поставили 4 диода (2А 1000 В), 2 из которых "битые" (при прозвонке звонятся, т.е. сопротивление близкое 0, даже после выпайки) Заменил всё и БП не запускаются ни код каким видом. Подскажите где покопаться чтобы найти причину сего.
Пришло несколько убитых блоков питания Powerman ATX-2501 (российская поделка?
Последнее время часто стали попадаться 3r system блоки со следующими жалобами:
Самопроизвольно перегружаеться, глючит, не включаеться. Иногда помогает постукать и он обратно работает....
Т.е. подозрение на непропайка ( и процентов в 70 ето так).
Но иногда лазишь, ищешь - все нормально пропаяно, емкости целы, кулер крутиться...
А клиент все равно жалееться, что б.п. глючит.
С другими моделями такого не было..
Помогите, подскажите, что искать, куда смотреть.. Мож я чего не вижу?
У меня несколько блоков питания примерно с одной проблемой. Без нагрузки запускаются, при подключении скажем одного винта - тухнут.
Сейчас сижу, пытаюсь разобраться с одним из них. Seventeam ST-250PIIIV малогабаритный. Он не запускается и без нагрузки. Я взял тестер и начал от начала идти по цепи мерить напряжения. Мост нормальный, когда щупами дотронулся до силовых конденсаторов, блок неожиданно включился, но тут же потух. Я снова задел контакт щупом, блок снова ожил и потух, но уже через больший промежуток времени.
На блоке почти все по русски и надпись "сделано в России". Шасси JJ-300P+ V1.1
БП нормально работал. Потом один человек захотел пройти тест бп в садо-мазо. Комп отрубился - сработала защита. Он включил комп и опять начал проходить тест. Комп выключился...
Теперь когда БП подключаешь к сети он пищит(свистит). На выходе никакое из напряжений нету. Разобрал БП. Все внимательно осмотрел, но горелого ничего не нашел. Беременных кондюков тоже нету. Посмотрел предохранитель - он в норме. Что стоит посмотреть и как его вылечить?
схема к БП - spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm
Блок питания то включается , то не включается , то заведётся и сразу выключится , может в защиту уходит , как проверить и как исправить ?
P.S. Блок питания Colorsit 330 Вт , нагрузка понтовая - проц селерон 1700 , видуха на 32 метра , памяти 256 мег , для него это не нагрузка , тем более я ставил для проверки точно такой же и всё отлично работает .
