Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
Странный FSP200-50SNV
При подключении блока питания FSP200-50SNV к любой работающей материнке и запуске, куллер в БП дергается и останавливается. Экспериментировал с подключением и вот что получилось: Если подключить например, основное питание материнки и доп. питание процессора то БП не запускается. Если отключить доп. питание процессора то БП запускается. Я так понимаю что БП не занускается из-за большой нагрузки, но где искать не знаю т.к. с блоками питания практически не работал. Подскажите где искать причину.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Thermaltake TR2-500 PP Не стартует
Доброго времени суток.
Пациент Thermaltake TR2-500 PP ревизия W0093
При замыкании PS_ON мать и блок кратковременно дергают вентиляторами и все, тишина. Выключаем/включаем сеть, все повторяется. Без матери поведение точно такое же
Электролиты С16 47,0х35В и С19 1,0х50В около ШИМ, сам ШИМ заменены. Транзистор Q4 управляющий питанием ШИМ прозвонил, не пробит. Короткого в каналах нет, диодные сборки проверил, не пробиты.
Супервизор WT7517-S164 чтобы подкинуть новый, не нашел. LM358 еще не пробовал менять, стоит ли попробовать?
Подскажите, в какую сторону еще копать?
FSP Epsilon 800W
Здравствуйте. Имею дома бп от FSP, а конкретнее, Epsilon 800. На новых матерях почти на всех отказывается запускаться. В смысле, запускается, но пост не проходит. К примеру, на Asus P5K запускается, а на EVGA 790i SLI циклично кидает пост "FF" (при этом все кулера в системе крутятся). Читал, что это из-за отсутствующего модуля нулевой нагрузки, который есть в FSP 700W, например. Может, у кого есть схемка данного модуля, или кто помочь может разобраться в проблеме.
Point of view BD-500w не запускается
плата MPT-5002p
предохранитель цел
PFC пасивный
Конденсаторы 200v 1000mkf fuhjyyu
варистор есть – визуально цел
диодный мост KBU8J
транзисторы HFS4N60 -2шт 2SK2765 – 1шт
трансформаторы MPT5002T2-1 MPT5002T1-1P
TL3843P – высоковольтная WT7525 – низковольтная as393m – низковольтная на другой стороне платы
VSB 0.8-1.1v (напряжение меняется от 0,8 до 1,1 туда обратно)
строго не судите если что не так напиал, я в етом новичек))
Colorsit 340U-FNH. Не стартует,на вид будто срабатывает защита.(Решено)
Ну с начнём с анкеты)
1.Colorsit 340U-FNH.
3.Предохранитель цел
4.Не знаю.
5.470uF (Fulltec)
7.4 диода(маленькие)
8.3 штуки .SSP2N60B(два других не видно,не выпаивал)
9.большой:WY EI-35C Hi-POT 0504
маленькие:WY EE-19E ,WY EE-16C
10.Транзисторы:sb2040ct,er1602ct,sb3040pt
11.SG6105,
12.ssn2n50-полевик
13.2sA733-транзистор
15.Внешних дефектов не обнаружено
16.Мультиметр
20.на дежурке 5 вольт есть.
Проблема такая,при замыкании зелёного на массу,вентилятор делает оборот и останавливается.При влючении в материнку,все вентиляторы проворачиваются и всё.
Не работает Gembird 330w
Здраствуйте, сегодня решил посмотреть что с этим БП (лежит нерабочим долгое время).
При попытке включения блока чтото щелкает внутри и не запускается. Замерил сопротивления, на цепи +5v и GND оно равно 0.8 Ом, то есть замыкает. ШИМ АТ2005B, осмотрел блок, ничего вздутого и обгоревшего не заметил. На какие вещи стоит обратить внимание для устранения КЗ?
WinSIS KY 450ATX
Дежурка -С5027
ШИМ - AT2005B,диодные сборки - F16C20C,6BL3045PT
Проблема в том что блок питания запускается только при закороченныз зеленом и черном проводах.Напряжения выходные в норме.нагрузка была только CD,вентиляторы.При разрыве этих проводов напряжения пропадают.на материнке,при нажатии кнопки POWER,напряжение дежурки пропадает,выходные напряжение отсутствуют.Что посоветуете в БП посмотреть?
