Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
Thermaltake TR2-550 не стартует (решено)
Пришел на ремонт данный бп
При подключении провода питания никак не реагирует
Дежурки нету, потемневших деталей или сломоных деталей незамечено
Дежурка собрана на uc3845 и 5353
Транзистары проверял, uc3845 поменял, все полупроводники вроде целые
При выключении на входных кондерах остается заряд 110в
Помогите починить, ну или хотя бы в какой стороне двигаться
IW-P300A2-0 уходит в защиту (Решено)
Привет.
Уж сколько не мусолили этот питатель на форумах, моему наверное поможет только хороший удар кувалдой.
Собран на SG6105. Называя позиционные номера деталей, буду отталкиваться от этой схемы.
Попал он ко мне в руки с оторванным C3 (отгорела ножка). Как следствие, рванул Q3.
Что я делал: заменил C3, C4 на 560uF*250V, заменил Q3, Q4 на MJE13009, заменил R12, R13, C9, C10. В раскачке заменил Q1, Q2 на BC547. Все остальное целое. Включаю через лампочку. Слышен щелчок в силовом трансе и все. Очевидно, срабатывает защита.
БП Colorsit 300W, свистит, не запускается. (Решено)
Приветствую!
БП Colorsit 300W.
Тихо свистит. Не запускается.
VT: PFF2N60; 2 * 13007; 40N03P;
VD сборки: SB3040PT; ER1602CT.
м/с: SG6105D; EL817; SG6848D.
Чуток набух 16х1000.
Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
Работал без проблем года 3, компьютер работал ночью (делал захват видео с камеры), утром обнаружил, что комп выключился, а вновь включить так и не смог. Узнал, что дело в блоке питания ( для проверки подключил другой БП, комп заработал).
БП Power Master FA-5-1 (300W).
после вскрытия обнаружил, что потекли высоковольтные конденсаторы 470Х200В, заменил[=red].
Не работает БП Thermaltake Purepower TMV500W
Всем привет. Принесли мне неработающий сабжевый БП. Ремотом БП не занимался. Подскажите с чего начать. Втыкаю в систему, включаю, признаков жизни нет.
С чего начать?
SUNTEC ATX-1125B не включается.
Попал в ремонт блок питания Suntec ATX-1125B. Диагноз не включается. При осмотре выяснилось, дежурое питание присутствует. PS-ON в нуле. ШИМ TL494. Но вот PS-ON идет на микросхему LS-168A-7. Может кто имеет опыт работы с подобными блоками, что сие за чудо... чем заменить
Не включается БП Compaq PS2018
Попал в ремонт БП с диагнозом не включается. Напруга до ШИМки вроде проходит нормально, дальше непонятно. ШИМ UCC3804N. А вот как запускать БП не очень понятно. Разьем выходной 14 контактный, неподписано назначение проводов. Может кто с похожим работал, просьба подсказать ножки...БП попал без компа и сильно напичкан, доступ хреновый...
