Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует:). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором.
Espada 350, странности (решено).
В конце дня беру данный блок, меняю дежурку на 13003, меняю битые силовые 13009, в базах два резистора по 1 ому в обрыве, также один 2.6 килоома поплыл до 3.5. Транзисторы раскачки целы. Блок не включается, вентилятор даже не рыпается. Неисправных деталей тестером не нашел, включаю осцилограф. На базах силовых транзисторов амплитуда импульсов вместо около 3 вольт, примерно 0.6 вольт, транзисторы не открываются. Транзисторы раскачки целы (что странно). Форма импульсов на входе трансформатора раскачки немного отличается один от другого, но так бывает. Амплитуда с виду такая-же.
Новый FSP250-50GLV(PF) не запускается (решено)
купил системник (ящик) низкопрофильный, в нем стоит FSP250-50GLV(PF)
не запускается. зеленый на массу кидал, ничего...
на 5vsb +5
на зеленом ок 3,5
собран на fsp3529z
кто сталкивался с этим? где найти схемку?
буду рад любой помощи и предложениям
PowerMan IP-P350AJ2-0- дежурка есть, но не запускается(закрыта)
Собственно, докладаю: попался subj, не стартует. Дежурка есть, но не запускается, 7510 стоит в защите... Короче, помер транзистор в цепи питания ШИМ (3843)- A1015, благополучно заменен на A733, но чуда не произошло.
Причины защиты/нестарта БП
Доброго времени суток, господа форумчне.
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND  никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
IN SHIN RB-ATX350AJ2-0 не стартует
Превед комрадам ремонтникам, значит проблема с сабжем следуящая - дежурка работает, старта нет, операционник LM358N целый а вот чудо-микруха IN Win lW 1688 на нее нет даташитов, и ее функционал толком ниясен, хелп кто сталкивался с данным чудом
