Блок под нагрузкой ( HDD ) занижает напряжение по этим каналам до 11 и 4.5 в. соответственно.
Может кто уже сталкивался с подобным ?
р.s/ Блок на IW1688
Имеется вышеупомянутый блок, изначально он шел как нерабочий. Проверил на кз, диодный мост на входе, ключевые транзисторы, все цело. при подаче напряжения выдает +5,1VSB, сигнал PG отсутствует. При замыкании Power On на землю благополучно запускается, при одновременной нагрузке 10Вт на +5В, и 50Вт на +12В, значения напряжений +12,8В, +5,65В, +3,58В. Блок включается и выключается с легким кратковременным(0,1с) свистом. Электролиты на выходе целы, кз в линиях нет, прозвонил все диоды, и транзисторы в обвязке супервайзера.
Сабж, собственно. Не бейте меня сильно, но это мой первый БП, хотя в электронике я более-менее разбираюсь. Вылетел он в процессе работы компьютера, просто взял и отрубился. Напруги на входных кондерах одинаковые по 153 вольта. Что там дальше копать?
Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
Блок InWin IW-ISP300A2-0, плата IW-ISP300AX-X, REVISION: 1.1 2004/01/09.
Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev 1.1.
В один прекрасный момент подключил к нему материнку, чувствую, запахло жареным, комп не включается.
Померил, дежурное напряжение гуляет в пределах 6-13В, при этом БП завывает на все лады.
Где копать? Желательно бы и схему от него...
