Soltek SL-85DR3-C (пост код ed)
Изначально быи вздутые кондеры(GSC) в районе AGP-слота и в районе памяти. Поменяли. Теперь останавливается на коде EC на несколько секунд, затем встает на коде ED и пикает - 8 коротких. С процом без памяти - 3 длинных гудка (B0). Южник и северник теплые. На Reset реагирует нормально. Напряжения в норме. Куда дальше копать? Выручайте!
все один в один. подкидываем дисковод с дискетой, на которой амифлешь и бинарник (если бинарника нет качаем с soltek.de). лучше вставить PCI video (не забыть перемычку поставить в положение для компотабле PCI video), если один раз пикнет динамиком, бут биоса жив и просит сам бинарник, если потом 3 раза пикнет не прошьется с дискеты. тогда на программатор. и все. проверено на себе.
Аватар пользователя Rozik
На многих Soltek'ах, начиная с 75KAV замечал: если подутые емкости на памяти, надо быть готовым к тому, что BIOS увален.
Всем спасибо, за советы, Биос прошился - мать стартонула.
Народ!!! Та же тема, вот только делаю как рекомендовано и : видео не поднимается, пищит один раз, начинает читать дискету... а потом пищит по 2 коротких((((
Подскажите как решить это можна???
А что отображается на POST-карте при этом?
Что находится на дискете?
На дискете AMIflash.exe и 85dr3c23.rom и все... POST-карты к сожалению нету...
Пост поправил...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Та же тема ...
пост карты к сожалению нету
Но хотя бы 8 звуковых сигналов есть:)?
По поводу дискеты - для начала попробуйте переименовать прошивку в AMIBOOT.ROM.
Все один в один с описаным в начале, и сигналы тоже есть 8 штук, делаю как рекомендовал mechanics1 и получаю 2 коротких.........
А переименовать попробую, правда только вечером.....:(
Огромное спасибо!!! Переименование файла помогло! Правда он теперь настройки CMOS сохранять нехочет, но хоть запускается.....
Ну это вопросы к батарейке и не в этой теме:).
