Включается, запуск есть, просит зайти в биос и восстановить настройки. (Please enter setup to recover settings) В биосе дата стоит 01.01.16509г и не дает изменить дату и время, после сохранения и перезагрузки плата стартует нормально, винду загружает, но при перезапуске из-под винды, сначала выключается, 10 сек думает, включается и просить зайти в биос. На кварце 32.766 кгц, кварц не менял, батарейку менял и отследил, все нормально до RTC идет.
Помогите восстановить не удачно обновленный биос на Asus p4pe-x rev 1.03. Симптомы такие кулера крутятся но ничего нет ни сигналов биоса и нет изображения на мониторе. А если вынуть видеокарту то сигнал биоса появляется и идет обращения к флопику но сигнал странный непонятный сначала вроде 2 коротких а потом как будто модем набирает номер(старые модемы которые работали по диалап) Что это я не могу разобраться. А если воткнуть обратно видеокарту то обращения к устройствам нет. полазил по сайту нашел статью по восстановлению биоса в слепую не получается у меня.
Обзор UEFI BIOS материнской платы ASUS Z87-K на основе системной логики Intel Z87 для процессоров Socket 1150. Исследование содержимого микросхемы BIOS ROM. Запуск внешнего командного процессора UEFI Shell. Знакомство с сервисными процедурами UEFI и эксперименты по созданию собственных UEFI-приложений.
Полезная переводная статья об особенностях инсталляции Windows 8 с USB-накопителя, главный смысл которой лежит на нескольких краеугольных камнях.
В двух словах — это требования к поддержке BIOS'ом интерфейса UEFI и использование GUID Partition Table для разметки жесткого диска.
Примечание: если полезно — кликни «лайк»!
Манипуляции с образом Flash ROM, затронутые в первой части статьи, о которой уже упоминалось на страницах ROM.by, следует завершить согласно инструкции, изложенной в материале Редактировать BIOS. Эпизод второй.
За более, чем десятилетнюю историю Ромбая наши читатели научились не пасовать перед сложностями и разбираться в самых непростых ситуациях с BIOS.
Выбирая иллюстрацию к анонсу статьи "Редактируем BIOS" об особенностях применения Flash Image Tool на платформах с AMIBIOS, наткнулся на этот чудесный фотоколлаж с главным действующим лицом — велосипедом.
И вспомнился эксперимент семилетней давности, когда для генерации ошибки контрольной суммы, вызывающей запуск boot-блока (для записи хабовой флешки) была использована аналогичная тулзень.
Так получилось, что компания American Megatrends свободно не распространяет AMIBCP. Но вот уже много лет все успешно пользуются этим замечательным инструментом.
Подводным камнем в деле редактирования настроек AMIBIOS является тот факт, что иногда уже имеющийся в наличии релиз утилиты конфигурирования успешно справился бы с редактированием требуемого файла.
