Дело было так...
Стоял на ноуте Ровер Е415L пароль, и очень меня доставал.
Решил я его снять и как водится зашел в биос указал старый пароль, а вместо того чтоб указать новый просто нажал ВВод. Сохранился, вышел, перезагружаю просит пароль , но кже ни старый ни стандартные типа AMI_SW не помогают.
Добрый день.
Пытаюсь обновить биос на материнке LS 6abx2v ver 1.2 (i440bx slot1), микросхема биос winbond 29ee011
Подскажите кто может какая точная маркировка микросхемы БИОСА IWILL BS100 очень нужно
Проблема следующего содержания. Пришло 5 материнских плат P5W DH DELUXE ревизии 1.04G с одинаковым заявленным дефектом - "не работает с Core2Duo".
Приветствую всех.
Плата включается один раз, после захода в биос и сохранения настроек не стартует. Потыркался тестером, вроде везде все есть. Стартую еще раз и при загрузке замечаю неладное, Memory frequency is at 83Mhz, Single mode. В голове рождается план ремонта, начинаю менять кварцы возле юга, вернее успел поменять только один часовой, и о чудо Memory frequency is at 100Mhz и работает. Я так понимаю на всех нфорсах часовой кварц участвует в формировании клока, так что меняйте по чаще кварцы на нфорсах.
Проблема такова: есть ряд серверных плат на чипсетах
5000X/5000P/5000V под процессоры Intel Xeon 5000/5100/5300 и память
FB-DIMM.
У меня, в частности, плата Tyan Tempset 5000XT, два процессора Xeon 5320
1.86GHz/1066FSB ( 4-ядерные), 8x1GB FB-DIMM 667.
Для процессоров с шиной 1066MHz есть BSEL -мод, переводящий их в 1333MHz
аналог.
