...странно себя ведет материнка испытывается без проца и памяти... (все тоже и с наличием таковых. просто спалить не хотся) при включении напряжение на выходе сего 3,17 В. при включении с установленной ISA видеокарточкой 3,9 В естессно сиреной орет монитор. ничего выгоревшего вздувшгося (кондеры поменяны на Sanyo) нет, полевики ОК.
Здравствуйте Уважаемые.
интересная ситуация похоже кмос неработает, вобщем с настройками по дефолту материнка стартует, а если войти в сетап и просто сохранить теже самые дефолтовые настройки - то незапускается.
сбрасываю сетап - запускаестя с сообщением о неверной контр. сумме ну и т.д.
ASUS P2B заводится только после сброса БИОСа и только один раз.
Регулярно такое дело происходит. Обычно после выключения вечером. С утра все потеряно -- нужно по новой выставлять
PS похоже что проблема ходовая -- на хоботах в форуме похожие посты видел...
Биос перепрошился нормально, ВСЁ работало , но после включения опции "+PCI" стал только мигать клавой один раз и все, если перезагрузить ругается на память. Перепрошивка не помогла ( или руки кривые ). чип VIA 693A помогите.
Мать SOLTEK SL-85DRS2: после отключения питания на
длительное(8h) время полностью
обнуляются часы, установки биос.
батарея новая: 3.15V мерял прямо на плате.
Что это может быть? :?
