Настройки BIOS
BIOS Setup (CMOS Setup) - программа, позволяющая осуществить низкоуровневого конфигурирования компонентов ПК.
Как настроить Материнку GA-7N400
Как наиболее эффективно настроить множитель ядра и частоту шины на материнке GA-7N400? Стоит проц AMD Athlon XP 2600+
поставил в BIOS "load perfomance default" и перестал включаться комп nforce4-a754
Собрал комп. Всё заработало. Поставил в BIOS "load perfomance default" и перестал включаться комп. Мать nforce4-a754. Видюху вынимал, оперативку вынимал - не пищит, всё остальное признаки жизни подаёт. Может этот режим БИОС посылает картинку на несуществуующую встроенную видюху? Что скажете?
Перенес в Песочницу.
слетает множитель после прошивки биоса до последней версии
После обновления биоса до последней версии множитель становится х5 вместо х11, соответственно частота процессора становится 1000 вместо 2200 (процессор AMD x64 3500+). В биосе он выставлен в х11. Если зайти в биос, перевыбрать х11 и запустится то все ок, но после ждущего режима множитель опять становится х5 (нужно опять перезагружаться, заходить в биос, видеть что там х11, перевыбрать опять на х11, сохранить и опять до ждущего режима будет х11).
В чем может быть проблема?
В ознаменование 15-й годовщины со дня выпуска
Восстановлен ранее забытый репозитарий CbROM, который будет пополняться по мере сил и возможностей.
Benq A51-R16 питание ноутбука
Принесли ноутбук Benq A51-R16, матплата hannstar j mv-4 94v-0. Симптомы такие: у клиентов был сломан разьём питания, ноут отнесли в телефонную мастерскую (откуда я его и получил). Как мастера мне объяснили, разьём питания был разболтан на плате и отгорела одна из ножек закоротив внутренние слои платы. При подключении питания эти слои горели. Они попытались высверлить место корочения - результатов не принесло. В итоге пришлось отрезать кусочек платы до разьёма вывода сигнала на телевизор (там только разводка питания).
INTEL DG965WH
Guy who brought mobo flashed wrong BIOS file. Problem is that chip is AT26DF081A - 8MBIT 2.7V. I have standard eprom programer but it`s not supporting this kind of chips.
How to flash bios with that chip when mobo isn`t wakeing. Can I performe hotswap?
Мышь в DOS на Foxconn 6150K8MD-8EKRSH
Уважаемые эксперты, суть проблемы:
при загрузке DOS не распознается мышь ни на ps/2, ни на USB
прошивка BIOS прикреплена к данному посту, так что, знающим людям надо только покопаться, чтобы сказать, в чем может быть дело. Как ни странно, клавиатура работает в обоих вариантах.
Выхода из положения вижу 2:
1. разобраться в оригинальном BIOS
2. найти BIOS аналогичной платы от другого производителя, где нет этой проблемы
Учитывая что Foxconn делает платы не только для себя, можно предположить наличие полных аналогов с уже доработанным BIOS.
В любом случае, хотелось бы узнать мнение гуру.
