В статье «Виртуализация Intel VT-d на марше» рассматривается технология виртуализации с защитой памяти путем мониторинга шинных циклов.
Анализ влияния параметра PCIe Max Read Request на производительность системы в целом и звукового тракта платформы в частности.
Мат.плата msi g31m3-f
проц е7200
оперативка самсунг 2х1gb
жеский ide seagate 80gb
видео geforce 8600gs
БП 400 w
Проблема вот в чём, материнка досталась с дохлыми кондёрами и не запускалась, после замены кондёров всё запустилось , но при изменении любых параметров в биос после сохранения стартует и чёрный экран(вентиляторы крутятся), дальше не идёт,
пробовал прошивать биос на все возможные варианты доступные на сайте msi, итог один-первый запуск F1 F2 F11 если просто зайти в биос и выйти без сохранения пойдет загрузка операционки и всё будет нормально пока не по пробуешь перезагр
Устанавливаю новый привод DVD.
Старый был АТА, новый - SATA. Комп его не видит. Обнаружил, что если в биос пройти:
Integrated peripherals------OnChip IDE device-----On-Chip Serial ATA
Вместо "Disabled" выставить "Enhanced Mode" - комп начинает видеть привод, а жесткий видеть перестает,
А если выставить "Auto" - видит и жесткий и привод, но при загрузке останавливается на черном фоне и дальше не идет пока не отключишь привод.
(если что не так объясняю - не ругайтесь - не специалист)
Тему хотел поместить в раздел БИОС, но мне кажется данная неисправность выходит за его рамки. Впрочем если надо модераторы перенесут.
При попытке изменить в биос дату происходят странные чудеса. Ставлю год 2012 - enter - курсор переходит на следующее поле, а год меняется на 2010, то же самое с 2013, а вот например с 2014-м все нормально, точно также вместо 2022 - 2020, вместо 2032 - 2030, месяцы - нормально, даты тоже не все "любит". При попытке изменить дату через винду, после смены года на 2012 происходит глухое зависание.
На материнке дуал биос SPI Flash.
Попала в руки парочка тонких клиентов WYSE V90L.
На них на БИОСе стоит пароль, да и на ОС также
Интересует, каким образом сбросить пароль на БИОС
Перемычку около батарейки переключал, батарейку на сутки вынимал, гнездо батарейки замыкал, - эффект никакой.
Может есть какой-то общий на них пароль, типа сервисного? Или где что ткнуть на плате?
