Не включается
ABIT I-45C. Не стартует.
Сабжевая мать не стартует. Воняет горелым. Просажена дежурка до 3 вольт. Раскаляются 2  МОСФЕТа FDD8780 справа от разъёма питания. Замена МОСФЕТов результата не дала. Замена электролитов в их цепях тоже. Путём прозвонки нашёл, что управление этой парой идёт от W83320G, стоящей справа от слотов памяти.
Albatron 8600GTS
Не стартует POST. Комп заводится, вентиляторы сбрасывают скорость, потом должна моргнуть клавиатура и начаться загрузка, но до этого не доходит. Все напруги в норме. Подключал PCI видяху, Nibitor опознает 8600GTS как Unknown device(204).
Какие действия предпринимать? Что, где и как смотреть??
Не стартует Radeon 9250
Доброе время суток! В наличии имеется видеокарта Radeon 9250 128Mb DDR (64 bit) S/N H040971048, данная видеокарта не стартует, при подсоединение кабеля от включенного монитора c сообщением нет сигнала к данной видеокарте пропадает, монитор рабочий 100%, использовался совместно с другими видеокартами, остальные компоненты системы точно тоже исправны, БП, мать, память, и т.д.
Помогите разобраться с K8NF4G
ASROCK K8NF4G не запускается дежурка проседает до 2,5 в ,греется транзистор Q22. Поднял его  на  плате осталось короткое порядка 180 ом.Куда смотреть ? Принудительно включать не пробовал (2 дня как купил жалко выпалить ещё чего).
Не идёт питание на Chaintech CT-6OIA3T Soket - 370
Здравствуйте. Подскажите что делать. MB Chaintech CT-6OIA3T Soket - 370 не включается. БП точно рабочий (проверяли на других MB). Процессор, оперативную память ставили и всё равно не включается. Винтиляторы не запускаются. Может быть дело в БП (он на 150 W)? Мне говорили что сдох мультик ITE 8712, как вы считаете. С уважением MIXAN.
GA-8IK1100 rev2 почти КЗ 3.3Всил и 2.5Вмем
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, кто имел дело: GA-8IK1100 rev2
Что с ней было, не знаю - отдали  с диагнозом "не работает совсем". Q118 (АРМ3055) аж посинел и накрылся, USB чистые, снял все АРМ-ы, буду менять на IRLR2905. Полез прозванивать на всякий случай - стокQ118 (3.3В силовые) 10 ом на землю,
Biostar NF325-A7 не стартует.
Приветствую всех ремонтников!
Помогите, плиз, определиться. Есть вышеназванная мамка, попала после скачков напряжения. БП в норме, проверял на других мамках.
