Не включается (КЗ по +12V)
N68c-s ucc кз по 12вольт
Здраствуйте. Пришла мат плата с проблемой не старта. При попытке включить БП уходил в защиту. Нашёл пробитый q731 (60N3L). Заменил его на P0903BDG также заменил рядом стоящий резистор 2R2- был в обрыве. Сейчас мать сама стартует при подключении БП. Клок есть резет не залипший. Если снять 12вольт коннектор то плата всё равно стартует сама но уже не снимает резет.
Напряжения:
Q731=G-1.1 D-12 S-1.1
Q732=G-0 D-1.1 S-0
Q721=G-2.1 D-12 S-1.1
Q722=G-10.7 D-1.1 S-0
Кто что скажет по данному вопросу?
Intel D915GEV включается, но не включается
Добрый день, господа!
Разгребал старый хлам и наткнулся на D915GEV
Знаю, материнка старая и ответы "выбрось" будут вполне уместными, но у меня есть интерес починить её.
Итак, по теме.
Подключил к БП и при старте БП ушел в защиту. Нашел в одной из фаз питания процессора битую ADP3418 и 2 мосфета FDU8896 (30V 35A 5.7mΩ). Заменил одним AP85T03GH (30V 75A 6mΩ). Для верности заменил еще пару ADP3418 на остальных фазах питания.
При включении, БП включается, вентиляторы раскручиваются, напряжения с БП в норме.
помогите подобрать аналог
есть материнская плата DFI LP-UT X48-T2R
vt1165sf хочу заменить на vt1195sf.Даташит не нашел.Посоветуйте пожалуйста подойдет ли аналог?
Asus P5QC кз EATX12v
Всем привет! Есть МП Asus P5QC, при подключение EATX12v блок питания уходил в защиту. Был пойман пробитый, по питанию процессора, мосфет- 9025l. После выпаивания МФ была предпринята попытка запуска материнской платы, но она оказалась провальной, POST был пуст(не 00 или FF), но кз не было. Тем временем была найдена почти аналогичная плата(!) (без ddr3) с аналогичным мосфетом, который был перманентно заменён. После чего системная плата была запущена, но POST карта ничего не пишет. Процессор теплый если это хоть как-то облегчит дело. БП неплохой:FSP-atx450pnr. Что можно сделать?
Asus m3a после замены "вздутышей" не включается
Добрый день, мать стартовала, комп грузился но вис в винде. Осмотрел мать, заменил 4 вздутых кондера по питанию проца, включил, забыл подключить питание проца 12В все зажужало, но статрта не было, увидел что не подключил питание, подключил его. Включаю комп нет старта, вентилятор дернется на проце и слышен щелчок. Дежурка есть, ставил другой блок, та же беда. Сопротивление на мосфетах p0403bdg 2.8 Ом, без проца 46 Ом. Куда копать?
Asrock p67 extreme 4
Всем доброго времени прочтения!
Асрок p67 extreme 4 в один прекрасный вечер взял и вырубился. Больше не включался.
Позже глянул - короткое по 12 вольт питания проца
Проверил транзюки в верхних плечах - заменил, снова их вынесло...
Было 9030al стало 9025l
ШИМ: CHIL CHL8328
Два драйвера рядом : st eb038
c Обратной стороны платы стоит 8 чудесных микросхемок : 8510 u1031
Сопротивление нижнего плеча без проца - 91 Ом
Заранее спасибо за догадки
Asus P5VD2-MX пост код С1
Доброго времени суток. Имеется вышеуказанная плата с пост кодом С1. Я веду "журнал" по ремонту так что, банальный copy paste - пред история платы:
Визуальный осмотр - нет около-процессорных конденсаторов 680мф/4в.
Запаял недостающие (6 штук) конденсаторы.
Включил, КЗ по цепи процессора. Без 4 контактного коннектора плата не уходит в защиту... Прозвонил мосфеты, оказался неисправным NIKOS P0903BDG. Заменил.
Пошли пост коды.
Вне зависимости от модуля памяти - пост код С1. Спикер выдает 1 длинный, 2 коротких сигнала.
