Проблема следующая: Не включается.
Ps. тестил с другим бп эффект тот же. процессор/материнку на другом возможности проверить нет
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток! Народ, помогите, уже не знаю где искать! Есть мать MSI G31M3, при включении блок питания идет в защиту - но КЗ на матери нету! Проверял питания процессора, пробитых мофетов нету, идет в защиту и с процом и без, в дежурке ничего не греется, когда убираю доп. питание на 12 в - тогда удается запустить мать... ШИМ L6703.
Добрый ночи дорогие форумчане.
Прошу вашей помощи в поиске возможных неисправностей на мат. платах.
Все мат. платы мне отдали уже не рабочими.
1) Материнская плата Asus P5G-MX
Принесли компьютер со сгоревшим блоком питания(блок восстановил), установил ОС и необходимый софт. Стал вопрос о замене процессора на более маломощный(из той же серии), после этого компьютер не запускается(запускаются кулера, и начинает пищать в районе процессора(не спикер)).
Начал внешний осмотр. Никаких проблем не выявил.
При отключении 4 pin питания(доп.
Здраствуйте , есть материнка у которое было кз по +12 V нашел транзистор поменял и проц тоже здох , поменял и проц,после 2 дней работь опять сдох проц и кз по обеим фазам снял все транзисторы поменял все на новые и драйвер поменял на всякий случий , но уже наприжения на плате некоректное на всех транзисторов только на одном самый нижний все ок ! Шин контролер не нахожу такого UP6202AK .Что делать нужно подскажите?
При попытке включить комп происходит Кз и в БП срабатывает система защиты как выяснил КЗ в 12 вольтовой системе питания проца скорее всего погас какой то один из полевых транзисторов, вот ток опыта у меня мало, а тут транзисторы с 4 ножками как их проверить не выпаивая их из материнки транзисторы PH9025L спасибо за любую помощь
Мат плата GA-M56s-S3 ревизия 1.1 хотелось бы найти схему, сам не нашел, кто может поделиться?
Проблема такая:
Нет старта. Кратковременный старт и блок питания в защите. Проблема в +12V питания процессора. Нашел дохлую WU4 W83320G выход UGATE сидел в ней на земле, естественно при подключении блока питания и в сеть в дежурке она грелась. Поменял на такую же. Старт появился только от 24pin разъема.
Кто подскажет ,что может быть с платой .Asus P5W DH Deluxe .История такова .После перепада напряжения перестала работать .Визуально все в идеальном состоянии .Если снять процессор плата включается и выключается .При установке любого процессора блок питания не включается.Питания северного и южного моста в норме.Все транзисторы в питании процессора целые звонятся правильно .При принудительном запуске .Включается но питание на процессор не подается .Кто сталкивался с такой проблемой.Или подскажите куда копать ?
Да грелись сетевые были аккуратно сняты .Блок питания рабочий и проверенный на других
