Не включается (КЗ по +12V)
Asus P5KC не включается (КЗ по +12V)(Решено)
Подарили эту плату, история неизвестна. При включении (PWRON) дергается кулер и БП уходит в защиту.
Если вынуть CPU, то плата включается и на дроселях VRM присутствует некое наведенное U= 1.08 V. R=11.5Kohm
Таким образом, КЗ возникает только при работе ШИМ контроллера FAN5032 ( проверено подачей перемычкой Vtt=1.2V на правый Vtt без CPU).
Судя по всему, мосфеты исправны (прозвонка их на G-S и D-S это подтверждает).
Прозвонка драйверов FAN5009 между Vcc и H,L выходами не выявила аномалии (R>20Kohm).
Предполагаю, что на одной из фаз выхода ШИМа отсутствуют импульсы, но как это проверить? Можно ли, приподняв одну сторону драйвера (отпаяв ее) по ногам 1-4 т.е. отсоединив BOOT, PWM, OD, VCC пощупать осцилом на площадке PWM?
Помогите разобраться с питанием процессора GigaByte GA-Q35M-S2
Ребят помогите установить виновника, суть такова что материнку купил вчера за 50р. Подлючил, старта нет, от дежурного напряжения нагрелся не хило LAN, феном удалил его, теперь при включении сетевого фильтра дергается куллер и ступор, отключив питание ЦП мамка не заводится без процессора, с процессором включется с кнопки как положено. Нарыл пробитый полевик в одной из фаз питания, заменил, опять сгорел, отпаял дроссель на эту фазу, сгорел в соседней фазе, психанул выпаял все дроссели.
Пробивает мосфеты в цепи питания процессора
Плата не включалась с доп питанием процессора , прозвонил мосфеты питания , нашёл два пробитых , заменил их , ничего не изменилось , удалил их ,плата стала включаться и выключаться с кнопки , проц стал греться немного , пост коды не показывает.... на всех четырёх дросселях 12.37 вольт , драйвер YG3AR 5007M (к сожалению нечем поменять пока, может кто аналаги подскажет) что ещё можно померить ???
Перенес в Песочницу.
Asrock n68c-s ucc ver g/a 1.04
На материнской плате Asrock n68c-s ucc ver g/a 1.04 выгорел резистор, не подскажете какая маркировка на нем была ???
MSI P45 Platinum (MS-7512) КЗ по питанию проца
Добрый день!
Проблема с материнской платой P45 Platinum. Есть КЗ по питанию проца, думал вычислить битый мосфетик и махнуть его, но там стоят DrMOS (Renesas R2J20602), а у меня к сожалению нет опыта работы с ними. Прошу не пинать сильно и помочь если есть желание. Буду очень благодарен ибо без компа сидеть долго не хочется)
P.S: В частности очень волнует вопрос, можно ли не снимая с платы вычислить битый мосфет-драйвер.
Biostar, n68s КЗ по +12V
Здравствуйте. Мать Biostar n68s с КЗ по питанию процессора. Был найден пробитый P0903BDL (PQ3). После замены его на P0903BDG мать начала стартовать, правда сильно грелся L6713A. После его (ШИМа) замены мать проработала 30 минут после чего КЗ по питанию, пробитый тот же ключ и в следствии неисправный ШИМ. Подскажите где я ошибся.
материнская плата 945GCT-M2 V1.0 уходит в защиту
Здравствуйте! есть материнская плата 945GCT-M2/ 1333 v1.0 A не включается, при замыкании PS-ON на мамке кулера дерг и уходит в защиту. Если убрать процессор то мамка включается, кулер на бп крутиться. как найти КЗ?
