Не включается (КЗ по +12V)
ASUS P5B, не запускалась, теперь вообще молчит
Прошу помощи, уже месяц мучаюсь, в том числе все это время этот читал форум.
Вопрос немного геронтофильный.
Необходимо родителям собрать компьютер. "Нашел" на работе старенькую материнку, а поскольку есть проц под нее, память и жесткий, решил посмотреть. Чт ос ней - неизвестно было.
Итак, ASUS P5B rev. 1.03, но название написано курсивом.
Вставил проц (рабочий), подключил к БП FSP (рабочий). Материнка стартует. Точно так же контактами выключается и можно перегрузить резетом. Вентилятор ЦП крутится. Писков нет никаких.
Мультик, ЮИ, северный мост, ЦП греются.
КЗ По 12+ ЦП
Здравствуйте товарищи,подскажите чайнику!Есть мать P7H55-M кз 12+ питанию проца,нашел пробитый мосфет,заменил,кз ушло,но мать стартует только без проца,с процом один оборот кулера и всё!Без проца стартует,но в таком режиме раскаляются 3 кондёра на фото,оказалось на них кз!один выпаял он целый!Что можно прозвонить проверить?
ECS PT800CE-A, сначала не было изображения, теперь не запускается
Коллеги, имеется мат.плата ECS PT800CE-A. Принесли с проблемой "нет изображения. Посткарта поначалу показывала F5, это со вставленной оперативкой и без вставленной. С другим процессором посткод не выдается. Решил без видеокарты попробовать, после этого материнка перестала даже запускаться. При нажатии на кнопку на мгновение загораются и тут же гаснут все напряжения, как будто бп уходит в защиту.
Постоянно горит только 3.3 вольта, а ещё ps_on вырабатывается как положено, а вот power_good не посылается.
Поясняю.
Сгорели транзисторы и танталовый конденсатор, помогите люди добрые.
Добрый день!
Живу в маленьком городе где вообще никто не занимается ремонтом компьютерной техники на компонентном уровне. Про адекватную диагностику и выявления причины поломки даже и не думают, а самый распространенный способ починки ПК это переустановка винды или просто замена матери на новую.
У меня ПК HP p6-2307er с материнской платой MS-7778 VER: 1.0 сокет FM2, CPU A10 5700.
Сломался, на новый денег нет, хочу починить сам, НО Я ДИЛЕТАНТ в этом деле. У меня ни паяльника ни профессионального опыта в области ремонта электроники.
P5GL-MX: дохнут мосфеты
Здравствуйте. Опыта в этой области крайне мало, посему прошу помощи. Собственно проблема в следующем. Есть мать P5GL-MX. При включении БП уходит в защиту. Были обнаружены 2 мертвых мосфета. Замены на такие же. Сдохли сразу же. Выпаял их и запустил мать. Без них мать работает. Помогите определить причину смерти мосфетов.
Gigabyte GA-K8NF-9: не могу выловить КЗ по 12В
Привет всем, ребя та помогите побороть эту материнку. Значит так: не включается, БП уходит в защиту, есть КЗ по 12В, мерял на разъеме доп. питания процессора. Без подключения БП к доп. питанию мать стартует, вроде бы стандартным методом вызвонил один пробитый мосфет K3570 в одной из фаз питания процессора. Выпаял его, проверяю, а он живой... ну, думаю, осекся, бывает. Проверяю дальше - все мосфеты целые, звонятся на плате нормально. КЗ на разъеме так и есть. Прозваниваю уже все подряд, все ОК.
MSI K9AG Neo2-Digital (MS-7368 ver 1.0) предположительно КЗ по питанию процессора
При попытке включения кулер процессора стартует и сразу останавливается. Повторные нажатия на кнопку включения никакого результата не дают. Если попробовать включить без подключенного разъема доп. питания процессора плата запускается, POST кодов никаких нет. Сделал вывод, что проблема с системе питания процессора.
Визуально все целое. Между минусом и плюсом на разъеме питания короткого замыкания нет (проверял без процессора). Вздутых конденсаторов нет.
