Не включается (КЗ по +12V)
Нет видео
Всем доброго здоровья!! прошу помощи в поиске неисправности... появилась мать (указана в теме) симптомы были такие что выгорел наполовину АТХ ... и 2й тоже)) оказалась КЗ в двух мосфетах питания процессора .. 2 штуки К3918 были закорочены... заменил на примерно подходящие по даташиту с матери донора. при первом включении щелчок и они снова выгорели... заменил на чуть мощнее .. запуск .. мать запустилась, процессор греится... при повторном замыкании контактов повер мать не выключается...
Intel DQ35MPE не включается
Частично подобная тема описана здесь: rom.by/forum/Intel_DQ35MPE_ne_startuet_podozrevayu_KZ
Проблема схожая, но немного отличается в деталях.
Материнская плата Intel DQ35MPE. Вначале не включалась вообще. После манипуляций с джампером BIOS стал включаться и сразу же выключается вентилятор cpu.
КЗ на материнке msi k9n Neo v2
ребята, я выяснил что моя материнка запускается только без штекера CPUFAN1.. фото штекера
При подключении этого разъема БП уходит в защиту. Я так понимаю что на этом участке есть КЗ, поэтому хочу на +12в и GND от лабораторного БП подать напряжение и найти ту деталь, требующую замены.
умерла материнская плата P5QC при установке памяти DDR3
Всем доброго времени суток! Беда как всегда приходит от лучшего. Пришло время обновлять железо - решил установить побольше памяти - купил (взял проверить подходит ли) память DDR3 фирмы AMD 2 планки по 4 ГБт. По паспорту материнская плата P5QC может поддержать до 8 ГБт. Довольный снял свою (2 планки Corsair CM3X1024-1333C9DHX) и поставил новую. Пуск! Кулера чуть дернулись и остались стоять. Память подходила и по частотам и по напряжению (1600, 1,5В). Что произошло - так и не понял. Разобрал комп. Снял маму. Быстро выяснилось - умерли 8 PH9025L. Там они стоят группами по 3 шт.
MSI K9VGM-V при подключении 4пин-го разъема отключается и больше не включается
Ситуация аналогичная - мать без процессора нормально стартует с 24пин питанием а при подключении 4пин-го отключается и больше не включается.
Мать MSI K9VGM-V
Отделено отсюда.
AM2NF6G-VSTA не включается
Сгорел БП. Поменял БП мать все равно не запускается. Снял дополнительный разьем питания 12 вольт мать запустилось.
На дополнительном разьеме 12 вольт кз нету. В чем может быть проблема? Что следует проверить сначало?
Перенес в Песочницу.
ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
Здравствуйте. Такая проблема,на данной плате был сгоревший транзистор по питанию CPU sm4370 (показан на фото) был заменен на 4744n. После замены КЗ с разъема доп.питания CPU пропало,но все равно БП уходит в защиту.Если не подключать доп.питание плата стартует,если выпаять обратно 4744n плата стартует,питания на CPU нет.Все остальные транзисторы проверил,не пробиты. Если правильно понял тут один драйвер rt9612b,проверял его на побитие на землю,звонится только 6 нога,которая и так на земли) Проверить заменой не могу.... Как его можно еще проверить?
Шим стоит RT8855.
Спасибо.
